Remplacement boitier confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par SDS59, 20 Février 2015.
  1. Bonsoir à tous,
    Je viens de monter un boitier confort d'occasion sur ma Passat, les vitres électriques fonctionnent, l'éclairage intérieur également ainsi que les rétroviseurs. Par contre la trappe à essence ne s'ouvre plus et le verrouillage centralisé ne fonctionne pas. Par ailleurs une potière arrière est bloquée fermée et le coffre ne se verrouille plus.
    Que faut il faire??
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - MVW - 1.6 L
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Remplacement boitier confort
    Bonjour a tous
    tu la remplacer par le même n° et même index ???
    Freddy
  4. Re : Remplacement boitier confort
    le même numéro OK mais qu'appelle tu même index
  5. Re : Remplacement boitier confort
    le boitier HS porte la référence :3B0 959 796 ZM max 007 697-01 II41 097
    Le boitier d'occasion porte la référence : 3B0 959 796 ZM max 007 697-01 I12597
  6. Re : Remplacement boitier confort
    bonjour la tu recodé
  7. Re : Remplacement boitier confort
    Je suis novice, excusez moi mais comment faut il le recoder?
  8. Re : Remplacement boitier confort
    salut soit avec un vaspc ou vagcom
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    L'index ce sont les lettres après les chiffres du boitier
    exemple 1j0 935 038 EA (EA est l'index) parfois 1 seule lettre
    Freddy
  10. Re : Remplacement boitier confort
    Bonsoir à tous et merci à electroman pour sa réponse. Par ailleurs j'habite Dunkerque si un possesseur de VAG com ou autre pourrait m'aider à recoder ce fameux boitier ça serait vraiment sympa.
