remplacement bouton de warning a4 b5
Discussion dans 'Intérieur' créé par jerome33140, 5 Septembre 2010.
  1. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    je vous explique mon problème. Mes clignotant déconne grave sur la voiture, on m'a dit que cela venais du bouton de warning qui faisait central a clignotant. Mon problème et que je ne ces pas du tout comment le démonté, qu'elle partit tu tableau de bord faut enlever :?... (autoradio....) si quelqu'un pourrais m'expliquais en détaille la manipulation a suivre isame serré d'une grande aide.
    :-M d'avance
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  4. jerome33140
    Re : remplacement bouton de warning a4 b5
    :-M bien j'essayerais de faire sa dans la semaine je tiendrais au courant
  5. jerome33140
    Sa y est mon petit bouton warning est monté. (temps passez 10 min)
    Pour faire cette operation il faut un tournevis plat, un tournevis cruciforme et une clef de 8.
    voila comment sa se présente
    commencer par enlever l'autoradio ( je vous explique comment l'on fait chaque autoradio est diffèrent). puis on obtient cela.
    Après sur les cotés il y 1 vis cruciforme a gauche et a droite qui retienne 2 petit bou de plastique qui serve au maintien de l'autoradio et cache une vis. (les enlever).
    une foie les deux caches enlever retiré les 2 vis a l'aide d'une clef de 8
    après il vous reste plus qu'a tiré sur le plastique. pour accéder au bouton de warning
    retiré le bouton de warning (juste clipsé)
    mettez votre nouveau bouton de warning. Pour remonter, effectuer les opérations dans le sens inverse.
  6. Deki_FR
    Deki_FR Enthousiaste
    Bon c'est un joli reportage, qui porte ses fruits puisque ca marche ;)
    Cependant il y a un peu plus simple ;) sortir le vide poche a côté de ce fameux bouton, et avec le pouce tirer vers l'extérieur ce bloc connecteur-interrupteur warning .... effectuer l'échanger, remettre le tout en place, durée = 45 à 48 sec :-S2
