remplacement bras de suspension inferieur coude avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par steph.sylvie59, 11 Mars 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi a6 allroad noir - BAU - 2.5 V6 TDI bonjour a tous je doit changer mais bras de suspension inferieur coude D et G sur ma voiture suite au controle technique et je voudrai savoir si quelqun l'avais deja fait et quel outil faut il pour le faire et la difficulter .si possible des photos .
    Je vous ais mis une photo et c'est la piece n° 13 que je doit changer
    merci d'avance steph
  3. Re : remplacement bras de suspension inferieur coude avant
    alors il n'y a personne pour me renseigner !
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. Re : remplacement bras de suspension inferieur coude avant
    il y a une photo est le numero de la piece que je doit changer
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  7. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut, déja fait sur une passat et j'ai changé l'ensemble des bras inférieurs et supérieurs, mais tu vas te heurter à une problématique, car le boulon N° 12 est trop long donc pour l’extraire, car il tape au deux tiers du dévissage sur le plancher il faut dévisser légèrement l'ensemble 32 et le descendre donc nécessité d'avoir un pont ou de placer la voiture sur des chandelles mais à des endroits renforcés pour ne pas plier le chassis, sinon avec un pont 5 minutes pour faire la manip si tu as un copain avec un pont n'hésite pas tu vas gagner ton temps.
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    @ steph.sylvie59
    un remerciement n'est pas de refus
  9. Re : remplacement bras de suspension inferieur coude avant
    Merci pour ton message j'aurrais du le faire plus top mille excuse
