Remplacement BVA Tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Rottweiler, 28 Décembre 2011.
  1. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    Salut a tous,
    J'ai acheté il y a qq mois, en allemagne,
    une passat 3b de 1999 break tdi 115 boite auto tiptronic.
    Etant donné que c la premiere fois que j'achete une automatique, apres qq jours d'utilisation je me suis rendu
    compte qu'il y avait un souci avec la boite.
    Symptomes:
    -embrayage qui patine sur quasiment tout les rapports,
    -lenteur de passage de vitesse
    -et plus effrayant, un accout dans la boite quand le vehicule retrograde de 5eme en 4eme , parfois assez fort, parfois moins fort. :cry:
    Je suis aller chez un ami qui m'a dit :" t'affole pas, c peut etre pas grand chose, il manque peut etre un peu d'huile dans la boite."
    Je prends donc Rdv au concessionnaire vw du coin AB Motor Mons, pour un entretien complet de la boite
    changement de la crepine/filtre, huile etc...
    le chef datelier me montre des photos de mon carter demonté, et me dit qu'il y avait beaucoup de limaille dans le carter.
    resultat de course, on dirait que l'embrayage accroche un peu mieux, mais c pas encore ca, et l'accout dans la boite est tjs prensent
    un peu moins fort, mais c pas ca non plus .
    je me suis mis a la recherche d'une boite auto, et au bout de qq semaines d'attente, j'en ai trouvé une d'occaz fraichement demontée, sur une passat break de 123.000kms accidentée sur le flan.
    le vendeur est une connaissance, donc je me fie a ce qu'il dit.
    Le but de mon appel au secour,
    j'aimerai trouvé soit de la documentation ou un tuto sur le demontage et le remontage d'une boite auto tiptronic
    J'ai pas encore eu le temps de visiter tout le forum, peut etre y a il deja un tuto , pouvez vous me rediriger.
    j'ai trouvé sur votre forum, un gars qui a photograpfié le demontage de sa boite tiptronic , mais c une audi, et je ne sais pas si ce sont les mm boites.
    Merci d'avance ;)
  3. zaza71
    zaza71 Débutant
    Re : Remplacement BVA Tiptronic
    Salut
    Reponse sur le Forum..
    Utilise la fonstion recherche.
    Cdt
  4. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    J'ai utilisé la fonction recherche,
    tout ce que j'ai trouvé , c le fameux programme ElsaWin que je me suis empressé de telecharger.
    j'ai pas encore installé la bete ( de 18Go )
    a part Elsawin,
    tu vois autres choses qui pourrait m'aider ?
  5. Jobond
    Jobond Débutant
    Salut moi j'ai changer la mienne il y a quelques jour. Il n'y a rien de compliqué mais il te faut du matériel adéquate pour faciliter la chose. Il ma fallu 2 jour pour la changer.
  6. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    Salut Jobond
    merci pour ta reponse,
    peux tu me faire une petit appercu de ce qu'il faut comme materiel et outillage ?
    j'aimerai bien faire une petite check liste.
    avais tu un pond a ta dispositions ou as tu fais ca dans une fosse ?
    Emmanuel
  7. Jobond
    Jobond Débutant
    Comme materiel il te faut un leve moteur, un leve boite de vitesse et toutres sortes de clés, douilles... Moi j avais la chance de disposer d un pont. Biensur bien reperer les prises, vis... Pour bien pouvoir remonter la boite.
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    salut , vérifie d'abord bien le type de boite (code à 3 lettres) de ta voiture et celui de la boite que tu veux installer.
    A quel prix achète tu la boite d'occasion ?
  9. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    ok merci
    j'vais essayer de rien oublier
    oui j'vais essayer de regarder au code de boite demain,
    pour le prix je l'ai eu a 500€ j'pense que c un bon prix c'est a peu pres le prix d'un boite manuelle d'occaz enfin il me semble
  10. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    Re : Re : Remplacement BVA Tiptronic
    Encore une petite question,
    tant que j'y serais j'vais surement essayer de faire ma vidange de boite,
    j'ai mon cousin qui pourrait me fournir de l'huile ATF DEXTRON II, est ce que cette huile est bonne pour ma boite ? :?
    ha au fait Jobond, tu as remplacé ta boite par une occaz aussi ? ou par une neuve !
    alors quel est le verdict de ce changement de boite ?
    je suis vraiment stressé pour ce genre d'operation et j'suis pressé d'avoir une boite qui fonctionne parfaitement et surtout j'ai hâte d'avoir un embrayage qui accroche ! :-Fureur-:
  11. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour Rottweiler,
    avant de remonter ta boite, vérifies quand même la couleur de son huile; au mieux, effectues une vidange et changement de la crépine. Autant partir sur de bonnes bases. Ta vieille boîte, tu vas en faire quoi? Ce serait intéressant de la démonter pour voir ce qui s'est passé, quels sont les dégâts.
    Si tu as le temps, fais un tuto lors du démontage. Ca pourrait intéresser du monde sur ce forum de partage.
    A plus.
    Luc.
  13. Jobond
    Jobond Débutant
    Par une occaz achete en allemagne 700eur , la j ai un souci des que je met la marche arriere le cardan saute je ne trouve pas d´ou vient se probleme!!
  14. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    bein la veille boite je vais la garder en piece de rechange on sait jamais,
    a mon avis ce qui a du se passer, y a surement un roulement qui est en train de se bouffer ,
    beaucoup de limailles dans le cater au moment de la vidange.
    mais si un jour je l'ouvre je ferais un max de photo.
    je vais essayer de faire des photos aussi de l'echange de boite
  15. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    Salut a tous ..
    alors j'ai vérifie le code a 3 lettres de la boite d'occaz, c une EYF
    je vais regarder ce Weekend sur la boite d'origine si c'est le mm code
  16. bryan5226
    bryan5226 Nouveau
    bonsoir c'est une boite come celle la?
  17. Rottweiler
    Rottweiler Débutant
    ca ressemble assez fort , malheureusement on voit pas tres bien sur la photo
  18. bryan5226
    bryan5226 Nouveau
    et comme ca?
    il faut compter 4 heures pour la dépose,et autant pour la repose ,le plus dur etant de la replacer ,surtout penser a remplacer le joint spie entre le visco et la boite.
    cordialement .
    une autre photo
