Remplacement calculateur moteur Sharan
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par JoNsplit, 22 Novembre 2010.
  1. JoNsplit
    JoNsplit Débutant
    Bonjour, je viens vers vous, et vos conseils
    suite à une coupure moteur et de nombreux défauts provenant du calculateur, j'ai remplacé le Calculateur G248 de mon sharan tdi 90 de 98, le nouveau est d'occasion donc il a déjà été affilié à un autre véhicule,
    j'ai procédé avec le vag com 10.6, à un nouveau codage,(selon la technique de Paul) mais rien, l'immo coupe le moteur 3-4 secondes aprés le démarrage, j'ai le défaut 17978 dans l'immo et le moteur,
    quelqu'un aurait une technique ou une idée ?
    je n'ai pas comfirmation qu'il s'agisse d'un immo 2 mais vu l'année
    Merci d'avance :D
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : Remplacement calculateur moteur Sharan
    Il faut que tu adapte le nouveau boitier à l'Immo existante et la je crois que c direction la concession
  4. JoNsplit
    JoNsplit Débutant
    ;)merki
    j'ai passer quelques heures à fouiner ici, beaucoup d'infos mais effectivement l'appel à la concession se précise :cry:
    merci en tous cas de t'être pencher sur mon probléme
  5. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour
    suivre cet application et avec vag com tu peux arriver sauf immo 3
    réponds moi si c'est le cas
    et merci
    http://www.vag.com.fr/immo2ecu.htm
  6. JoNsplit
    JoNsplit Débutant
    bonsoir, merci pour le lien, j'ai essayer mais ça ne passe pas,
    j'ai toujours le défaut 17978 P1570, start immobilizer
    bien entendu le code fourni avec les clés d'origine ne m'a pas été donner avec la voiture
    quelqu'un sait comment supprimer l'immotronic, au moins le temps d'aller chez VW pour recoder tout ça car la dépanneuse n'est pas dans mon budget :oops:
    merci d'avance
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    supprimer l'immotronic... -:gne:- Quel serait l'interet de mettre un antidemarrage si on pouvait le desactiver.
    Pas besoin de depanneuse, achetes toi une barre de remorquage et emmenes la voiture toi meme à la concess. Car a mon avis tu n'y couperas pas.
  8. reprogmoteur.fr
    reprogmoteur.fr Nouveau
    Salut si tu as un soucis d'immo je peux régler sa :D
  9. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour
    si vous avez antidemarrage 25 et tu as déjà vérifier le temps de verrouillage est c'est 0 et l'état clés et de 1
    et vous n'avez pas un interface pour récupérer le code exact et si tu peux pas avec un programmeur
    alors c'est difficile pour vous
    et merci
  10. JoNsplit
    JoNsplit Débutant
    merci pour l'aide, mon immo est bloqué, enfin l'était, grâce à une vieille connaissance en reprog, il va me faire sauter l'immo,
    VW seb : quel intêret ?, ça ne me plaît pas forcement mais c'est le dernier recours, en tous cas le moins honéreux, le véhicule est bloqué depuis 2 mois, ma vieille golf gli tournant à l'essence, qui revient assez cher en cette période, j'ai choisi la solution offensive .....................
    je vous donnerais des nouvelles
  11. JoNsplit
    JoNsplit Débutant
    grâce à mon pote qui ma fait sauter l'immo, le sharan a redémarrer hier du premier coup, il a tourner 2 bonnes heures, j'ai couper et redémarrer à de nombreuses reprises sans aucuns soucis, pris au vag com, les valeurs pour pouvoir régler l'avance de la pompe IJ,
    hier aprés-midi, j'ai remonter tout le faisceau, calculateur, compteur, boîte à fusibles, remis aussi les durites de retour et d'alim gasoil en place,
    et j'ai voulu redémarrer hier soir avant de recaler la pompe pour être sur de ne rien avoir oublier,
    et là il redémarre mais fume excessivement, toussote et accélére tout seul, le probléme de base revient .....
    Help sinon le jerrican va servir :twisted:
  13. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour
    vous avez vag com?
    il dit quoi?
    sonde t°?
    pédale d'accélérateur?
    quoi?
    et merci
  14. JoNsplit
    JoNsplit Débutant
    Je posséde le dernier Vag com 10.6, j'ai un défaut d'immobilizer mais comme je l'ai shunter le moteur continue de tourner
    rien sur la température sonde LDR, branchée ou débranchée, le moteur s'accélére tout seul
    pareil pour la pédale d'accélérateur, valeur correcte, branchée ou débranchée et même si j'appuis dessus, le moteur accélére seul
    j'ai refais un réglage de pompe quelque peu différent, toujours pareil
    entre temps j'ai rééssayais le calculateur moteur d'origine qui me faisait délirer la pompe IJ, et là miracle il fonctionne, enfin le moteur tourne correctement à froid, mais plus il monte en température et plus il cafouille, jusqu'à caller à de nombreuses reprises, pour ne plus redémarrer à 80°C,
    bref le calculateur d'origine défectueux jusque là est re-HS; et mon nouveau calculo qui fonctionnait parfaitement hier me fait accélérer la voiture tout seule,
    help please -:lov1:-
  15. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    bonjour
    j'ai un souci avec mon calculateur, j'ai besoin de le démonter car je pense que le capteur de pression est à l'origine de la perte de puissance de mon sharan.
    Mon probleme est le suivant:
    Je n'arrive pas à débrancher la prise 68 broches du calculateur et donc je n'ai pas acces aux vis qui permettent de sortir le calculateur.
    J'ai débranché la durite qui va au capteur, j'ai réussi à bouger de quelques mm, une pièce en plastique qui parait-il sert à déverrouiller la prise et à ce niveau je suis bloqué.http://www.vag-technique.fr//Smileys/default/furieux.gif
    La prise ne bouge pas d'1 mm. Quelle est l'astuce?
    Merci à ceux qui ont été confrontés de m'indiquer une piste.
