remplacement calculateur occasion
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par snap66, 17 Juin 2011.
  1. bonjour,
    pour mon sharan 2.0 TDI 140 de 2007, mon calculateur a grillé je voudrais le remplacer par un occasion mais mon gros soucis est l 'anti demarrage le vendeur me propose des desactiver le systeme ou il me dit vouloir enlever le code pin le quel dois je accepter pour pouvoir reprogrammer ou activer mon anti demarrage ? si peut se faire par vw ? merci d'avance pour votre aide
  3. Re : remplacement calculateur occasion
    il y a personne pour m'aider ???
  4. Re : remplacement calculateur occasion
    donne moi ta ref de ton calculateur pour vérifier ton system immo ;)
  5. woundride
    Voici quelques infos pour le faire avec VCDS : http://www.vag.com.fr/immo3ecu.htm
    Avec un VAS, ça se fait direct.
    S'il désactive l'anti-démarrage au niveau de l'EEPROM, je pense qu'il faudra le réactiver avec le même type d'outil, je ne pense pas que tu puisses le réactiver avec VAS ou VCDS.
    Charles.
  6. Re : remplacement calculateur occasion
    bonjour,et merci pour vos reponses
    mon boitier est :ref bosch : 0 281 012 697
    REF VW : 03G 906 016 JN EDC 16U31
    le vendeur du boitier occasion me propose de desactiver le code pin ?? de cette facon est ce que je peut demarrer le moteur ? si non vw pourra t 'il le faire avec leur diag ? autrement je conais un garage qui a le mega mac 50 de gutman je ne sais pas si ce materiel est concu pour recodé ces boitier ?
  7. woundride
    Tout ce que je pense est dans ma précédente réponse, avec le mega mac 50 gutman, je ne pense pas que tu puisses faire quelque chose...
    J'ai regardé le descriptif, mais c'est vraiment un interface de diag uniquement.
    Pour moi avec le VAS, si c'est désactivé dans l'EEPROM, je ne vois pas comment le réactiver, il vaut mieux qu'il te l'envoie comme ça, normalement avec le VAS ils doivent pouvoir te le ré adapter chez VAG.
    T'es dans quelle région ?
    Ton calculateur est HS HS ou il déconne ?
    Charles.
  8. Re : remplacement calculateur occasion
    bonsoir woundride
    mon calculateur est carément cramé !! je suis poisseux !!j'ai une pince qui est tombé sur les deux bornes de la batterie ce qui a cramé le circuit imprimé,pour le constater je l'ai ouvert!!
    en ce qui concerne le dispositif d'immobilisation j'ai appelé vw et d'aprés le chef d'atelier il ne peut pas débloquer le nouveaux et d’après le vendeur faut envoyer les deux boitier chez un spécialiste pour copier et transféré les données et comme mon calculo d'origine est cramé donc plus moyen de le lire ?? je croie que je vais le commander neuf :? ca commence a me souler :evil:
  9. woundride
    Oui ça fait chier qu'il soit cramé complet, j'aurais pu te faire la copie de l'eeprom.
    Je suis étonné que sur un EDC16, ils ne puissent pas te le ré adapter, qu'est-ce qu'il en pense ton vendeur, il a l'air de savoir de quoi il parle.
    Je ne sais pas à quelle prix il te le fait d'occaz, mais neuf ça fait 1186,91€ :eek:
    La désactivation niveau EEPROM, ça fonctionne super bien, mais c'est claire que ce n'est pas secure du tout...
    J'ai fais le test sur ma golf de la démarrer avec une clé sans transpondeur, je suis tombé sur le cul, ça fonctionne, je l'ai bien vite réactivé bien sûr...
    Tu ne m'as pas dit au fait, t'es de quel coin ?
    Charles.
  10. Re : remplacement calculateur occasion
    bonsoir,
    je viens de monter le calculo d'occasion et le moteur ne demarre pas :-Fureur-: d’après le vendeur l'anti démarrage eSt désactiver ,au tableau de bord le temoin gestion moteur et temoin préchauffage ne s"allume pas j'attend vos précieux renseignement merci d'avance
  11. woundride
    Peux-tu faire un scan VCDS s'il te plait ? Le calculateur est-il accessible ?
    Es-tu sûr d'avoir ressoudé correctement ?
    Charles.
  13. Re : remplacement calculateur occasion
    le calculo est tres bien accessible !! et je n'ai pas fait de soudure (swapper eprom) puisque le vendeur avais l'air de connaitre le systeme ! d'aprés lui : il a désactiver l'anti démarrage dans le calculo et que ca devais démarrer sauf que un temoin risquais de s'allumer ? c'est pas le cas
    demain je vais essayer de passer la valise bonne nuit et merci
  14. Re : remplacement calculateur occasion
    j'ai resolu simplement les temoins "fusibles" parcontre le moteur ne tourne toujours pas passage diag:erreur5732:vannes pompes injecteur cause coupure circuit electrique ou calculateur ?? le circuit est en tres bon etat a mon avis c'est le calculateur qui est hs?? en débranchant l'alimentation des injecteur j'ai le mes defaut
  15. Re : remplacement calculateur occasion
    ton ancien calculo est "cramé " , je veut bien , mais , a ta place j'aurais tout de meme essayé de dessouder l'Eeprom pour la lire et voir si elle a pris !!
    si elle n'a pas pris , tu a ton fichier Ori donc le soucis n'est pas insurmontable ...
  16. theo02120
    theo02120 Débutant
    si ton ancien boitier est lisible par bdm il doit etre possible de copier les données sur le nouveau boitier
  17. theo02120
    theo02120 Débutant
    pour le faire fonctionner faut une bdm je pense
    sinon le boitier cramé est peut etre encore lisible en bdm
    il faut lire ton fichier serial et le coder pour que l'antidémarage soit desactivé la vmax est aussi dans ce composant
  18. Re : remplacement calculateur occasion
    a quelle panne correspond exactement code erreur 5732 est ce une vanne d'injecteur qui est défaillant ?? si c'est le cas est ce normal qu'elle ne fait pas du tout démarrer ??
  19. woundride
    Peux-tu mettre le défaut dans son intégralité s'il te plait, car je ne trouve rien sur ce code.
    Charles.
  20. Re : remplacement calculateur occasion
    si tu m'envoie tes calculateurs je peux te refaire ton immo sur ton calculateur
    rép par mp si tu veux :-M
  21. Re : remplacement calculateur occasion
    désolé du retard pour résoudre mon problèmes j'ai commandé un boitier neuf reprogrammer par vw pour de 60eurs !mais le calculo a vidé ma poche :D 1180 EURS!!! merci a tous pour vos réponses
