remplacement capteur angle de braquage
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mousterlin, 27 Août 2009.
  1. mousterlin
    mousterlin Membre Donateur
    Paris, France
    Sur la golf 4 TDI130 de ma soeur, le voyant ESP est allumé depuis quelques jours. Diagnostic VW : capteur d'angle de braquage à changer :cry:
    Savez vous ce que coute ce capteur ? et combien coute son remplacement chez VW?
    Où se trouve t'il -:gne:-
    Est ce compliqué à changer? et ensuite j'ai vu qu'il y a des procédures de calibration avec vag com....
    Merci pour votre aide
  3. Re : remplacement capteur angle de braquage
    salut, je ne connais pas le prix de ce capteur mais je sais que ce n'est pas donné. Il se trouve derrière le volant et joue également le role de bague collectrice d'airbag. pour le remplacer il faut mettre les roues en ligne droite,démonter le volant et les coquilles de commodo puis le calibrer près l'avoir monté.Pour le calibrage:Vagcom adresse 03 fonction 12 (procédure d'accès) entrer le code 40168 puis fonction 04 canal 60.(les roues et le volant doivent etres parfaitements droit pour le calibrage).
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    225,45€ sur Etka :eek:
    purée ça douille !!!!
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  6. mousterlin
    Paris, France
    Merci pour vos réponses !
    225€ ( :-Fureur-:) :-Fureur-: bon de toute façon, je pense qu'il n'y a pas trop le choix.... :cry:
