Remplacement capteur G450 défaut 001137
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 9 Janvier 2012.
  1. Charlydiag
    salut à tous
    je dois remplacer le capteur G450 ( perte de puissance, je relâche la pédale de gaz et c'est repartit)
    Ma question est comment faire l'adaptation ou le codage du nouveau capteur G450 ref 076906051A
    Merci pour votre aide :-B>
    voici lecture des défauts
    2 Codes défaut trouvés:
    001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappement (G450) Signal implausible
    P0471 - 000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01110000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 51697 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 09:34:15
    Capture:
    Tr/min: 1050 /min
    Vitesse: 27.0 km/h
    (sans unité): -61.20
    (sans unité): -15.30
    Débit massique: 14.22 g/s
    Température: 222.0°C
    Température: 6.3°C
    009299 - Filtre à particules transmetteur pression diff.: Signal non plausible
    P2453 - 000 - -
    Capture:
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Débit massique: 5.69 g/s
    Température: 210.0°C
    Température: 6.3°C
  3. Charlydiag
    Re : Remplacement capteur G450 défaut 001137
    Donc voilà capteur G450 remplacer et sans faire d'adaptation. J'ai roulé 1 journée tout va pour le mieux et plus aucuns défauts dans la mémoire .
    splis2000 apprécie ceci.
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    il n'y a pas d'apprentissage ou d'adaptation a faire sur les transmetteurs
    c'est pas toujours le cas sur les actionneurs.
    merci de ton retours d'expérience
  5. Charlydiag
    Ok merci pour l'info
    je joint la photo du capteur à titre d'info
    Le capteur défectueux est made in US et le nouveau avec nouvelle réf et made in Malaysia.
  6. Re : Remplacement capteur G450 défaut 001137
    Normalement il y a une adaptation à faire quand on remplace ce capteur , aprés je connait pas les canaux sur vag-com mais sur le vas-pc il y a bien une procédure en fonction assistée
    Mais bon meme sans adapation sa fonctionne
  7. Charlydiag
    Re : Re : Remplacement capteur G450 défaut 001137
    Oui ,tout à fait juste c'est ce que l'on m'a dit aussi :D
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    rahhh j'ai du louper un fichiers là :eek: :eek:
    faut que je trouve
    en plus avant de répondre j'avais pris le temps de lire mes fichiers sur cette sonde :--:
  9. Re : Remplacement capteur G450 défaut 001137
    voila une impresion écran Pour un CR aprés sa depends des calculateurs pours les premiers véhicules avec fap l'adapation n'est pas disponible
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    tinquiète j'vais fouinner ;)
  11. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : Re*: Remplacement capteur G450 défaut 001137
    Je vais devoir remplacer ce capteur sur une Golf Plus Bluemotion de 2008, moteur IP 1.9L 105cv.
    Défaut 001139 - Signal too high.
    Pas de perte de puissance mais voyant moteur fixe et je suppose également une absence de régenération du FAP...
    As tu trouvé une procédure d'adaptation pour cette mécanique ?
    Merci d'avance !
  13. MacGUYvert
    Salut Valentin FRU
    Le défaut 1139 signal too high, ne met pas en cause le capteur lui-même, mais il nous fait part de problème relevé dans le fonctionnement du système lui-même , en l 'occurence le catalyseur bloqué !!!!
    Si le gosse a la fièvre, tu peux toujours changer de thermomètre, il aura toujours la fièvre ....
    Un défaut de capteur incriminant le capteur lui même c 'est :" implausible signal" ou "short to ground" ou " short to +batterie" ...
  14. FruRider57
    Donc si j'ai bien compris, cette saloperie de pseudo étouffoir à cancer est bouché ?
  15. remyj
    Golf 6
    80000
    tente un adaptation du capteur parement tu ne là jamais fait
    puis lance un régénération forcé
    Adaptation du capteur G450 de pression différentielle
    Procédure:
    On branche le Vag-Com:
    [01-moteur].
    assurez-vous que le(les) défaut une fois effacé ne revient pas.
    [CODAGE II -11] (vous aurez peut-être LOGIN -11 si votre VCDS est en anglais) rentrez le code 30605 " druksensor uitlaatgas (G450) inleren" VCDS doit vous le proposer dans un petit commentaire quand vous mettez votre curseur dans le champ.
    -Vous observez alors une confirmation que la commande a été acceptée.
    -VCDS vous indique que votre moteur doit resté ignitionOFF(contact mais pas le moteur en route) pendant 30 Sec
    -Après vos 30s c'est terminé vous quittez VCDS et vous avez gagné votre journée
  16. FruRider57
    Merci pour ta réponse Remy !
    Aurais tu la procédure de régenération forçée ?
  17. remyj
    Golf 6
    80000
  18. FruRider57
  19. remyj
    Golf 6
    80000
    le Fap c'est facile a contrôler si tu as VCDS
    MVB 099,2: Température de gaz d'échappement avant Turbo Charger
    MVB 099,3: Température de gaz d'échappement avant le filtre à particules
    MVB 099,4: Température de gaz d'échappement après le filtre à particules
    MVB 108,2: Masse de suie Filtre à particules (calculé) Autre groupe 241,2 108 est vierge si
    MVB 108,3: Masse de suie Filtre à particules (mesurée) Autre groupe 241.3 si 108 est vide
  20. FruRider57
    A quoi correspond le terme "MVB" et les chiffres derrière ?
  21. remyj
    Golf 6
    80000
    M= mesure V=aleurs B=bloc
    MVB =(bloc valeurs de mesure)
    099,2 = canal 099 fenêtre 2
    MVB 108,3 = bloc valeurs de mesure canal 108 fenêtre 3
  22. FruRider57
    C'est tout de suite plus clair merci !
    A quelles valeurs correspond un FAP vide et plein ?
    - - - Mis à jour - - -
