Remplacement cardan Passat 3c 2005
Discussion dans 'Transmissions' créé par bimbin, 11 Janvier 2015.
  1. bimbin
    bimbin Nouveau
    Valenciennes, France
    04/2005
    176000
    BMP
    Au CT de ma passat, le contrôleur m'a signalé que mes silent blocs de suspension étaient HS, j'ai alors fait un devis chez VW pour les faire changer cout de l'opération 450€, trop chère pour moi, j'ai donc décidé de les remplacer moi même et j'ai également remplacé les rotules de suspension ,je pense que ça ne fait pas de mal et je sens réellement une différence dans la conduite. Mais voilà lorsque j'ai démonté mes triangles, j'ai le cardan le plus court qui s'est déboité et ma roue n'était naturellement plus entrainée. J'ai réussi après bien des misères à le remettre en place mais maintenant lorsque je tourne il claque méchamment et je crains fort que je lui ai fait mal. Je pense que je vais devoir le changer, j'ai trouvé sur webdeal auto un skf à prix correct. J'ai déjà changé un cardan côté boîte sur une renault, je pense même que je vais réaliser un tuto de mon opération ce sera l'occasion pour moi de participer car je cherche souvent des tuto de ce type et je n'en ai pas trouvés pour remplacer un cardan sur une passat 3C. Ma question est la suivante : Sur la RTA il ne demande pas de vidanger la boîte est ce que c'est juste ? cela m'étonne un peu et y a t-il des particularités à savoir pour le remplacer.
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - BWV - 2.0L TDI
  3. volckher
    volckher Nouveau
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Remplacement cardan Passat 3c 2005
    Non pas besoin de faire une vidange de la boite , car le cardan est fixé sur une "tulipe" ( merci VAG B-) )
  5. bimbin
    bimbin Nouveau
    04/2005
    176000
    BMP
    Je vous remercie pour vos réponses cela va me simplifier la tâche.
    Cdt.
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Il y a bien souvent des prix correct chez eux.
    Malheureusement il envoie souvent un mail, pour que tu changes vers un produit plus cher par manque de fournitures.
  7. bimbin
    bimbin Nouveau
    04/2005
    176000
    BMP
    J'ai fait ma commande hier je verrai bien, je commande souvent chez eux et pour le moment je n'ai jamais eu de soucis. Ce qui me plait chez ce vendeur, c'est que l'on peut retirer directement en magasin et les retours sont faciles.
    Cdt
