Remplacement condenseur Sharan 2004
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Sebounet-Pln, 12 Août 2014.
  1. Sebounet-Pln
    Sebounet-Pln Nouveau
    Je suis nouveau, et j'aurai besoin de quelques conseils pour le remplacement du condenseur de clim de mon sharan, je bricole un peu mais j'ignore certainement quelques subtilités sur les éléments de climatisation (première intervention sur clim pour moi)
    Je vous remercie par avance
    Seb
    Voiture concernée : Volkswagen Sharan - ASZ - 1.9 L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Remplacement condenseur Sharan 2004
    Si ton installation est vide, tu peux démonter le condenseur il faut juste faire attention à ne RIEN laisser entrer dans le circuit de la clim . Une fois l'opération terminée faire une recharge de gaz.
  4. Sebounet-Pln
    Bonjour Charlydiag,
    Merci pour ta réponse, je me posait aussi la question pour les raccords, joints etc...
    Bonne journée
    Seb.
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ce sont des raccords vissés , il faut remplacer les petits "Oring" c'est plus prudent.
    dépose pare-choc AV et probablement face avant.
    PS: Tu as oublié de passer par la case présentation histoire de mieux te connaître B-)
  6. Sebounet-Pln
    opération effectuée, sans trop de probléme, en trichant un peu j'ai même réussi à éviter la dépose pare-choc et face avant.
    ne reste plus qu'à faire la recharge. Je vous tiens au courant.
    Sebounet.
