Remplacement courroie accessoire Golf IV TDI 130 (2002)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par masterchief77, 29 Juin 2010.
  1. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    Bonjour à tous!
    Je souhaiterai savoir si vous saviez à quel kilométrage et/ou combien d'année il faut remplacer la courroie d'accessoire sur ce modèle?
    Je sais de source sur que la distrib c'est 90.000kms ou 5ans premier des deux termes atteint, mais aucune idée pour la courroie d'accessoire qui peut causer aussi de serieux dégats en cas de rupture!
    Merci de votre retour si vous avez des infos à ce sujet :D
    VIVE VAG-TECHNIQUE!!
  3. lolo-63130
    Re : Remplacement courroie accessoire Golf IV TDI 130 (2002)
    AU maximum je conseil tous les 2 changements de distribution , mais a chaque changement de distribution c'est le mieux , la courroie ne vaut pas bien chére et vu qu'on la demonte pour la distribution autant tout faire en meme temps , les galets si il sont ok peuvent faire facilement 2 courroie de distrib puis en général préviennent quand il son entrain de lacher
  4. masterchief77
    Merci pour ces precisions! ;)
