Remplacement courroie accessoire sur Audi A4 B6 de 2004
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par neverstop, 16 Juillet 2012.
  1. neverstop
    neverstop Débutant
    Balma, France
    Bonjour malgré toutes mes recherches sur la toile pour trouver un tuto sur la remplacement de la courroie accessoire avec ces deux galets pour mon Audi A4 B6 de 2004 je n'ai rien trouvé . ( kit complet courroie + les deux galets , réf : VKMA 31084 chez SKF )
    Faut t-il déposé tout le masque avant ainsi que les radiateurs ou est ce que ça peut se faire sans déposer le masque avant ?
    Si il y a un tuto je suis preneur , je dois remplacer tout ça avant de partir en congé , merci .
    Je met le scan de la page de revue technique ou il est question du remplacement de la courroie mais pas des galets. Voir la pièce jointe 32520
  3. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Salut, je ne pense pas qu’Audi s'encombre avec autant de dépose de pièce pour une simple courroie d'accessoire,
    Tu n'as surement que des carters à déposer et surement pas la façade complète pour la changer ?
    Sinon je te dis pas la facture d'entretien !
    Pouquoi tu commences pas avec ton document qui généralement explique ce qu'il faut faire ?
    pour les galets, tu déposes la vis centrale qui le tient et tu remplaces par le nouveau et c'est tout...
  4. neverstop
    neverstop Débutant
    Balma, France
    En fait je suis obligé d'avancer la face avant en mode SAV c'est à dire la faire avancer sur deux glissières faites maison car le débattement entre le radiateur et le galet tendeur ( pièces N°7 sur l'éclaté) n'est pas suffisant pour pouvoir le sortir de son logement . J'ai commencé le démontage de la face avant ce soir, je continuerai demain. Merci Frex pour le message.
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonsoir, il faut regarder sur le site www.forum-passion-mecanique.fr il y à un beau tuto pour mettre la face avant en mode SAV. ps. regarder sur youtube ,il faut taper SKF ont la procédure pour faire la courroie.
  6. neverstop
    neverstop Débutant
    Balma, France
