remplacement coussinets de bielles tdi 130
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par cedrike, 19 Décembre 2010.
  1. bonjour a tous
    j'ai demonte mes coussinets de bielles suite a la decouverte d'une bielle tordue(eclatement du turbo).J'ai mesure le jeu radial a l'aide de fil de plomb et mesure au palmer et j'ai trouve 0,12mm.
    quelqu'un connait-il le jeu maxi et est ce que je peux remonter comme ca ou le jeu est-il trop important?
    merci pour vos conseils et votre aide.
  3. Re : remplacement coussinets de bielles tdi 130
    personne????????????
  4. MacGUYvert
    Je ne connais pas le jeu radial maxi, mais 12/10ème de m/m, ça me semble beaucoup.
    Monte le comme cela, démarre en surveillant scrupuleusement ta pression d 'huile, et si au bout de 5 minutes, ça commence à taper....Abandonne.....
    Vilo à rectifier, mais il faut d'abord trouver des coussinets à côte réparation !!!! ( sans cela : échange std du moteur )
    à+ .GUY.
  5. Re : remplacement coussinets de bielles tdi 130
    j'ai pas envie de faire de l'a peu pres alors je veux etre sur avant de remonter.personne ne peut m'aider???????????????
  6. Re : remplacement coussinets de bielles tdi 130
    dans ce cas, procurest toi elsawin, tous ces renseignements sont dedans !
    12€ sur ebay
  7. loutre0
    loutre0 Débutant
    :DBonjour,
    Si bielle tordue, bielle à changer, les cousinnets aussi, si vilo griffé, à rectifier.
    faire le test au plastigage et vérifier à la lecture.
    Bien à vous.
  8. Re : remplacement coussinets de bielles tdi 130
    salut loutre, suis pas que tout le monde connaisse le test au plastigage :D
  9. Re : remplacement coussinets de bielles tdi 130
    bonsoir
    apres renseignements pris aupres d'un professionnel le jeu doit etre de 0,06 mm maxi.je suis donc bon pour changer les coussinets.perso je ne fais pas de test au plastigage mais avec du fil de plomb et mesure au palmer(plus sur).
  10. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Bonsoir cedrike,
    j'ai la RTA du moteur ASZ, jeu radial 0.02 mm à 0.04 mm maxi 0.15mm, jeu axial 0.07 à 0.23 mm maxi 0.30 mm, le reglage du jeu axial se fait au niveau du palier central, il me semble que les bielles doivent être remplacées par 4.
    Fait des photos, cela pourra toujours servir à quelqu'un d'autre, et bon courage à toi.
    Cordialement.
    A4 V6
  11. Re : remplacement coussinets de bielles tdi 130
    merci pour ta reponse mais le jeu que tu indiques est celui des coussinets du vilebrequin etant donne que les bielles ne se reglent pas axialement?
  13. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Bonsoir Cedricke,
    oui je te confirme c'est le jeu axial et radial du vilo, pour les coussinets, lisses coté chapeaux de paliers, rainurés, coté bloc cylindres.
    je regarderai si j'ai d'autres précisions et je te dirai quoi!
    Cordialement.
    A4 V6
