remplacement de boite de vitesse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fant971, 18 Février 2011.
  1. Bonjour à tous, étant nouveau sur ce forum, je suppose Qu'il y a eu de nombreux sujets concernant le problème que je vais vous soumettre. Donc voila je possède une audi a6 tdi 110cv dont la boite de vitesse manuel(5vitesse) de reference EEN est tombée en rade.Mon soucis c'est que je dois la remplacer mais elle est introuvable dans le département.Alors ma question peut-on mettre une boite de reference differente? Si oui laquelle? merci d'avance.
    A tout hazard , je ne sais pas si ça peut-etre important? le moteur est de type AVG. :cry:
  3. Re : remplacement de boite de vitesse
    Les moteurs AFN et AVG sont pour ainsi dire quasi identique, donc il y a de fortes chances qu'une boite qui se monte sur un AFN se monte également sur un AVG ;)
  4. Re : remplacement de boite de vitesse
    Bonjour, tout d'abord je te remercie pour ta réponse.donc tu pense qu'il n' y aurait pas de soucis .alors je vais me renseigné concernant la boite qui se monte sur les moteur de code AFN . par contre si tu as de plus ample infos là dessus je suis preneur.
    merci encore. à bientôt.
  5. Re : Re : remplacement de boite de vitesse
    Ca doit le faire, si j'ai d'autres info je posterai ;)
  6. Re : remplacement de boite de vitesse
    Bonjour, voilà après quelques recherche dans plusieurs casse du département, j'ai trouvé une audi a6, d'un modèle est identique la mienne sauf que le moteur est différent, il est de type AJM. Alors je voudrais savoir si la boite de vitesse d'un moteur code AJM peut se monter sur un moteur code AVG.
    je vous remercie cordialement. :--:
  7. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Le moteur AJM est différent du moteur AVG, le plus proche serait AFN.
    Sur moteur AVG tu peux monter une boite EEN
    Sur moteur AFN tu peux monter une boite DHF ou EEN.
    Sur moteur AJM tu peux monter une boite DUK
    La boite EEN ne se monte que sur les moteurs AFN ou AVG :-_:
    La boite DHF ne se monte que sur moteur AFN
    Les moteurs AFN montés sur boites EEN sont réservées aux A6 limousine.
    Bon courage pour ta quête les choix sont limités :cry:
    Le mieux serait de trouver une boite DHF montée sur un moteur AFN
  8. Re : remplacement de boite de vitesse
    Salut, je te remercie pour ta réponse,je continue mes recherche.
    merci encore
  9. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  10. Re : remplacement de boite de vitesse
    salut, merci de ton aide je clic de se pas sur ce lien
    merci encore
  11. Re : remplacement de boite de vitesse
    salut, skodaudi , j'ai clicquer sur le lien que tu m'a indiquer,le probleme c'est que j'ai constater que le vendeur ne livre qu'en main propre, donc pour une expédition moi qui suis en guadeloupe c'est rapée. mais ceci merci encore pour ton aide .
