Remplacement de cardan sur Sharan/Alhambra???
Discussion dans 'Transmissions' créé par spo500, 28 Juillet 2009.
  1. spo500
    spo500 Débutant
    Bonjour à tous, je voulais savoir si quelqu'un savait comment changer le cardan sur un Sharan ou Alhambra 1.8T modèle restylé???
    Je suis aussi preneur si il existe un TUTO...
    Merci d'avance.
  3. jeremy42sf
    jeremy42sf Enthousiaste
    Re : Remplacement de cardan sur Sharan/Alhambra???
    Tu as déjà changé un cardan sur une autre auto ou pas du tout? Car globalement c'est assez simple et presque similaire sur toutes les autos... Je veux dire dans le procéder global, les grandes lignes....
    Tu bricoles un peu ou pas du tout?
    Tu changes le cardan complet ou juste la noix? En général on change la noix uniquement...
  4. Re : Remplacement de cardan sur Sharan/Alhambra???
    voila quelque chose qui devrait t'aider. (c'est bien une boite méca ?)
  5. greg35
    greg35 Enthousiaste
    Nils0612 : ton lien ne fonctionne pas mais je suis preneur au cas ou...
  6. Re : Remplacement de cardan sur Sharan/Alhambra???
    effectivement ça ne fonctionne pas et je n'arrive pas à l'envoyer. Si tu veux que je te l'envoie directement donne moi ton adresse mail en MP ainsi que l'année de ton sharan et le type de bv (méca ou auto).
  7. spo500
    spo500 Débutant
    Bonjour, c'est une BV manuelle.
    nils0612, je t'envoie mon MP.
    Merci d'avance.
