remplacement de la batterie
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par steph.sylvie59, 18 Novembre 2012.
  1. steph.sylvie59
    steph.sylvie59 Débutant
    bonjour je doit changer ma batterie et je vouder savoir ci cela et facile et aussi si apres avoir changer celle ci si je doit me rendre chez audi pour brancher la valise pour l'ordinateur de bord.
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut steph.sylvie59.le changement de batterie est très facile.il suffit de débrancher la cosse de la masse (le moin)en première et l'élloigner de la batterie.ensuite la cosse du jus(+).après deviser la patte de maintien de cette dite batterie et hop on l'enlève.pour le remontage,on refait a l'envers y compris pour les cosses.le + en premier et le - en dernier.normalement pas besoin de se rendre chez audi.les quelques défauts qui apparraitteront s'éffacerons au bout de quelques mètres.a+gégé
