Remplacement de la pompe à injection: recodage nécessagre?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par quattro02, 13 Juin 2013.
  1. Bonsoir à tous , je possède une A4 de 1997 1.9L tdi 110.
    voici mon problème , je doit faire changer la pompe à injection car la mienne a une fuite de gazole
    j'ai déjà acheté une pompe d'occasion.
    Mais je voudrai savoir, si je change la pompe est ce qu'il est nécessaire de la faire recoder ,
    si le gars me pose la nouvelle pompe est ce que la voiture va redémarrer ??
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
    Re : Remplacement de la pompe à injection: recodage nécessagre?
    Oui, il faut faire une adaptation au VCDS en sélectant dans le moteur les groupes de mesures qui permettent un affichage " 000 " puis appuyer sur " GO " et lorsque le message " ADAPT OK " apparait , ATTENDRE 30 secondes avant de quitter la page ..Il faut bien adapter le servo-moteur de correction de la pompe à son noucel ECU qui va le gouverner ...
    Mais pour le autres adaptations il faudra utiliser le code 12233 si le moteur est un IZ AHU AHH AFN ALH ASV AXR ASZ ATD .....
  4. lolo-63130
    Bonjour aucune adaptation a faire ou apprentissage a faire sur ce type de moteur , vérifie juste a l'aide de Vagcom dans le calculateur moteur et le bloc de mesure numéro 1 : juste avec le contact vérifie la tension afficher ( donne nous la valeur ) , verifier dans le canal numéro 15 la tension maxi de la pompe ( en général au environ de 4.5 v ) , ensuite démarre verifie la valeur injecter a chaud et la tension de pompe ( bloc mesure 1 ) , clim coupée , chauffage éteint , feu éteint tu doit avoir environ 4 mg moteur chaud pour une tension d'environ 1.5 - 1.6 volts sur ce moteur . Verifier que le calage de la pompe a injection est bon ( TDI TIMING )
