remplacement demarreur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lineisa, 21 Décembre 2013.
  1. lineisa
    lineisa Nouveau
    Ce matin je voulais retirer le démarreur hs pour le remplacer par un d'occasion, mais problème comment le sortir de son
    emplacement après avoir retiré les 2 vis de 16mm qui le tienne en place. Faut -il retirer autre chose pour le sortir,par
    le haut ou par le bas ? j'ai besoin d'un sérieux coup de main. D'avance, merci
    Voiture
    concernée : Vw PASSAT - AFN - 1.9L TDI
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : remplacement demarreur
    De mémoire, il y a 3 vis qui le tienne, mais ça reste a confirmer
  4. MacGUYvert
    +1 avec TDI35 ( que je salue ) 2vis démarreur vers boîte , et une vis boîte vers démarreur ???
  5. lineisa
    lineisa Nouveau
    oui mais pour la dépose ,,,,????
    - - - Mis à jour - - -
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Sur certains véhicules , il faut tomber un demi arbre de transmission , sur d'autres il faut soulager la boîte et tomber la traverse , mais il faudra refaire un géométrie du train AVT ???
