Remplacement des bougies
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par cigaloudu24, 20 Juin 2010.
  1. cigaloudu24
    cigaloudu24 Nouveau
    Bonjour à toutes et tous, qui peut me dire comment on enlève les bobines d'allumage sur les bougies afin de remplacer celles-ci ?
    Faut-il un outil spécial ou est-ce que l'on peut tirer dessus sans risques ?
    Si quelqu'un a une astuce pour effectuer cette modeste opération je suis preneur.
    D'avance merci.
  3. ghostk
    ghostk Enthousiaste
    Baud, France
    Re : Remplacement des bougies
    t'as pas une plaque sous les bobines
    si oui tu lèves la plaque en faisant appui et les bobines montent toutes en même temps et tu as accès aux bougies :D
  4. cigaloudu24
    cigaloudu24 Nouveau
    Salut et merci pour ta réponse, je vais vérifier si il y a une plaque sous les bobines et je te teins au courant.
