remplacement des plaquettes de frein
Discussion dans 'Freins' créé par sponn, 25 Juin 2006.
  1. sponn
    sponn Locataire
    bonjours je vais devoir prochainement remplacer mes plaquettes de frein avant et arriere sur ma golf 4tdi 90.
    et si vous avez des conseil pour effectuer cette opération merci
    :D
    sa va etre la premiere fois que je les changes sur cette voiture le systhem est autrement que sur mon ancienne voiture. :?
  3. volkpassat
    volkpassat Débutant
    salut a toi
    pour le remplacement des plaquettes avant,tu dois seulement regarder il y a 2 vis six pant interne mais avant de les retirer tu dois repousser ton piston a fond pour les nouvelles plaquettes regarde bien que le niveau du liquide de frein ne soit pas trop haut avant de les repousser car ca deborde pour l'arriere tu dois avoir un system de douille avec 2 entretoise soudée pour avoir plus facile a repousser les pistons car dur dur a part ca c'est facile a faire.
    bonne chance
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    lis ça
    c'est le meme principe pour l'avant sauf qu'il n'y a pas besoin de tourner le piston, juste le repousser ;)
    @+ alex
  5. sponn
    sponn Locataire
    plaquettes de frein
    merci alex elle est super l'explication pour le remplacement des plaquettes
    autre question: je ne sais pas si je doit changer les disques? a savoir qu'il ont 132000km et que l'on sens les flan qui sont un peu creusé :-? sa peut tenir jusqu'a le prochain remplacement des plaquettes? je sais il faut pas jouer avec la sécurié :mad:: mais bon .
