Remplacement des rotules de direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par seb-event, 5 Août 2011.
  1. Bonjour à tous.
    Je viens demander de l'aide car aujourd'hui un petit problème me survient. Voila j'ai acheté un Golf d'occaz il y a maintenant 2 ans, je la passe au Control technique et il me ressort que la rotule de direction coté droit est H.S.
    Donc je commande la pièce sur le net et la le gros HIC ! C'est le mauvais coté qui est envoyé. Après renseignement avec le service commercial du site, il me certifie que la pièce est bien pour le coté droit.
    Voila ma question : Pouvez vous me dire d’après les photos si le montage est le bon ???
    Voir la pièce jointe 24205 Voir la pièce jointe 24206
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  4. Re : Re : Remplacement des rotules de direction
    Bonjour et merci pour ta réponse
    Le commercial (VAG DISCOUNT) m'a envoyé un mail avec un lien sur un site concurrent.
    Le lien est le suivant : http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/reference-1J0422812B.html
    C'est vrai que d'apres les photos ça serait vraiment celle de droite.
    Qu'en penses tu ??
  5. woundride
    On dirait effectivement, que tu as une rotule gauche du côté droit, si le montage est le même que sur une Golf 4.
    Si tu veux voir la gueule que ça a sur la mienne du côté gauche :
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=17101.0
    Oscaro m'avait gentiment envoyé 2 rotule gauche d'ailleurs :mad:: à l'époque.
    Il me l'ont échangée sans problème.
    Charles.
  6. Re : Re : Remplacement des rotules de direction
    En faite le pb vient de ma golf IV1.9L TDI 90Ch, ma golf III tourne comme une horloge. C'est vrai que si je regarde ton coté gauche sur ta golf il me semblerai que sur la mienne ça soit inversé (Gauche sur droite et droit sur gauche).
    En cas d'inversement ça peut jouer sur quoi ??
  7. woundride
    ça joue sur le parallélisme qui va être carrément différent si tu les remets à l'endroit, et sûrement sur l'usure des rotules, enfin je suppose qu'elle ne sont pas faites pour travailler à l'envers...
    Charles.
  8. Re : Remplacement des rotules de direction
    Re bonjour,
    Après inspection et renseignements par vos soins, il s’avère que 2 rotules gauche étaient montées sur la voiture donc remplacement du coté droit par celle que j'avais reçu. Je suis parti essayé la voiture et pas de bruit suspect. Je vais prendre RDV pour un parallélisme.
    Merci encore et Bonne journée à tout le monde.
