Remplacement distribution : remplacer lavisserie de support moteur ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par FruRider57, 10 Février 2014.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Bonjour tous le monde,
    Ce fil concerne une Polo 1.9 TDI 130 de 2006, moteur BLT, 117.000km.
    Je dois prochainement remplacer la distribution et tous ce qui va avec...
    Elsa préconise le remplacement de la visserie supérieur du support moteur.
    Qu'en pensez vous, c'est indispensable, utile ou carrément commercial ?
    Avez vous une idée de la quantité de liquide de refroidissement à prévoir ? Introuvable dans Elsa...
    Merci d'avance,
    Valentin
  3. FruRider57
    Re : Remplacement distribution : remplacer lavisserie de support moteur ?
    Up ..........
  4. Charlydiag
    Pour les boulons la raison de leur remplacement et qu'il sont revêtus d'une couche de protection pour éviter la corrosion dans l'aluminium avec le temps.
    Le sujet à déjà été développé dans un post(sais plus lequel B-) ).
    Pour ma part je ne les ai jamais remplacer et jamais rencontrer aucuns problèmes.
    Pour le LDR si tu désires le remplacer prévoir 3 litres de LDR concentré.Si pas de remplacement de LDR mettre des pinces en plastique sur durites radiateur.
  5. FruRider57
    Merci pour ta réponse.
    Le LDR sera de toute manière remplacé, il a 8 ans passé et pour ce que ça coûte, ce serait idiot, il doit quand même perdre un peu de propriété avec le temps.
    Pour les vis, j'ai lu ici et là qu'il arrive qu'elles cassent quelques temps après le remplacement de la courroie si ont ne les remplaces pas.
    Quelqu'un a un retour d'expérience là dessus ?
  6. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Perso en demontant remontant le support moteur coté boite j'ai reutiliser les vis d'origine, sur mon vehicukle precedent (une renault) sur lequel j'ai fait faire plusieurs distri le mecano (pro mais au black) a toujours repris les vis d'origine donc changer les vis c'est utile je dirait (pour la tranquilité d'esprit) mais pas indispensable...
    Par contre chose important lorsque tu demonte les support moteurs il y une cote a respecter ou un reglage de positionnement du support moteur sur les tdi ip de cette generation.
  7. FruRider57
    Je n'ai jamais rien lu là dessus sur Elsa, en quoi consiste ce réglage de position ?
  8. lolo-63130
    Bonjour mon avis sur ce sujet si on a les vis neuve autant les remplacer , mais surtout le plus important est c'est de serrer au couple , aprés pour remettre les ancienne vis il faudrait vérifier si la longueur est la même sa éviterai quelle casse en serrant au couple . Vu que les 1.9 TDI sont connus pour casser au niveau du support moteur de distri il vaut mieux éviter de prendre des risques .
  9. FruRider57
    Merci pour ta réponse,
    Je ne les ai justement pas lol !
    Il faudrait que je les achètes, ta recommandation semble la plus sage.
    Mais qu'en est il dans les garages VAG ?
  10. Charlydiag
    Ben, il les remplaces et les factures B-)
  11. FruRider57
    Ou il la facture mais la remplace pas lol.
    Quelqu'un aurait une expérience sur ces histoire de rupture de support sur 1.9L TDI ?
