Remplacement Distribution Sur 3cylindres
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par KinKin, 24 Mars 2011.
  1. Bonjour,
    En juillet je vais changer la distribution avec mon père (mécanicien à la retraite :) )
    Véhicule:
    Vw polo 9n3, 1.4 tdi80, 3 cylindres, année 2006, 91000kms
    Type: mvw51s2c8096
    D.2: 9NABSBWBNVX01FM5FM52R0141N1LOGG
    Pièce qui va être changé:
    Kit distribution
    Pompe à eau
    Courroie de service
    Galet tendeur (car j'ai un bruit, et l'on pense qu'il vient de là)
    Mon père demande si sur ma polo 9n3 1.4 tdi 80 (3cylindre) de 2006, est-ce une poulie folle ou clavté ?
    Et aussi est-ce que la pompe à eau est entrainée par la distribution ou à part ?
    Si vous avez des conseils ou connaissez des vis cachées, n'hésitez pas à m'en faire part,
    Auriez vous un schéma de calage ?
    Merci d'avance
  3. Re : Remplacement Distribution Sur 3cylindres
    bonjour
    La poulie n'est pas folle
    la pompe a eau est entrainée par la couroie de distribution
    couroie de distribution trés simple a faire car c'est un injecteur pompe (pas de pompe injection entrainée par la couroie de distribution )
    une pige au niveau de la poulie d'arbre à came et un repére sur la poulie du vilebrequin
    temps pour faire la distribution avec un pont environ 1 h 30
  4. remyj
    Golf 6
    80000
  5. Re : Remplacement Distribution Sur 3cylindres
    Merci pour les docs
    Qu'est ce que "Véhicules avec système de tension hydraulique" ?
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    dans mon manuel d'atelier j'avais deux montage pour ton véhicule.
    un équiper de tendeur classique
    un equiper de tendeur hydraulique.
    je t'es mis la procedure du tendeur hydraulique car c'est plus complex que l'autre.
    a part cette histoire de tendeur le reste c'est exacement la même procedure.
  7. Re : Re : Remplacement Distribution Sur 3cylindres
    On le voit rapidement si c'est un tendeur hydraulique ?
    Il doit surement falloir un outil spécifique non ??
  8. Re : Remplacement Distribution Sur 3cylindres
    Je viens d'appeler vv, sur mon moteur, c'est un tendeur classique :)
  9. remyj
    Golf 6
    80000
