remplacement du filtre reniflard sur A6 V6 2.5TDI 150
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par greemlins030, 16 Octobre 2011.
  1. Bonjour , un membre de ma famille possede une A6 2.5 TDI et a eu une grosse fuite d'huile au niveau du cache culbuteur , le joint a été remplacé dernièrement. En lui faisant sa vidange je me suis aperçu en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile carter que celui ci été sous pression "pischh" a l'ouverture .
    Apparemment un problème bien connu sur ce moteur qui mettrai en cause le filtre du reniflard d'huile , je suis a la recherche si quelqu'un a de la procédure pour le remplacement de ce filtre ( photos a l'appui si possible) et de la référence de ce dernier.
    merci d'avance a tous et a bientôt.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : remplacement du filtre reniflard sur A6 V6 2.5TDI 150
    en effectuant une petite recherche en haut a droite tu trouveras tout ce que tu desires pour le remplacement du reniflard
  4. Re : remplacement du filtre reniflard sur A6 V6 2.5TDI 150
    Merci , mais il n y a rien qui explique uniquement le remplacement du filtre reniflard.
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Le reniflard se change entièrement et ne se vend que chez audi
    mais il vaut mieux mettre celui de la 180 hp
    pour le remplacer tu es obligé de démonter :
    le cache du turbo
    les conduits d'injection ( à numéroter afin de retrouver le bon montage)
    c'est 3 vis en torx
    pas besoin de refaire une vidange derrière
    prévoir une bonne heure de travail
    après en remontant les conduits desserres un peu les ecrous vers les injecteurs pour liberer l'air sinon le V6 ne redémarrera pas
    attention comme ce n'est pas pour des novices
  6. Re : remplacement du filtre reniflard sur A6 V6 2.5TDI 150
    Ok merci , tu n'aurais pas a tout hasard la ref du filtre.
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    un merci n'est pas de refus
    les informations sont disponibles
  9. Re : remplacement du filtre reniflard sur A6 V6 2.5TDI 150
    Merci beaucoup j étais entrain de lire le lien qui est joint a ton message.
    encore merci a bientot.
  10. bill
    bill Enthousiaste
    passat
    07/1999
    335000
    AFB
    bonjour
    y a t'il un risque si on supprime ce filtre ? :eek:
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    emballement turbo et moteur
    casse assurée
  13. bill
    bill Enthousiaste
    passat
    07/1999
    335000
    AFB
    je l'ai fait il y a 15 jours et RAS mon moteur tourne nikel ? :?
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est ton choix mais c'est déconseillé et le risque d'emballement subsiste c'est juste que tu n'a pas encore saturé le volume avec les vapeurs huile condensé
    une fois ce volume sera "plein" tu va avoir d’importante fumée ( passage vers échappement) et un risque que si tu as un pallier turbo feuillard, un retour huile vers admission et là ton moulin va prendre un coup de compte tour très méchant avec risque de bielle moteur
    dans le cas le plus optimiste tu va commencer a consommer de l huile et avoir ces fumées et bientôt un grippage de la GV du turbo
    Après si tu persiste c'est ton choix tu es libre de faire ce qu'il te semble juste avec ton bien
    cdt
    par ailleurs je me demande comment tu as fait pour avoir une consommation de 7l?
  15. bill
    bill Enthousiaste
    passat
    07/1999
    335000
    AFB
    Quand je dit supprimé en fait j'ai enlevé la toile filtrante du filtre et non bouché sinon pour le reste j'ai supprimé egr vider le cataliseur calage fin de l'injection au vagcom
