Remplacement Filtre à gazole GOLF IV 115
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dudu57, 18 Mai 2010.
  1. dudu57
    dudu57 Nouveau
    J'envisage prochainement de remplacer le filtre à gazole (avec "agrafes"), mes questions sont les suivantes :
    - Comment fait-on ?
    - De quel matériel a-t-on besoin ?
    - Besoin de purger (remplir le nouveau filtre) ?
    Merci pour vos réponses.
  3. jacomo
    jacomo Locataire
  4. dudu57
    dudu57 Nouveau
    Re : Remplacement Filtre à gazole GOLF IV 115
    Oui merci, j'avais vu le tuto. Mais je n'ai pas le même type de filtre. Il y a des clips dessus. Avec quelle pince peut-on les enlever ?
  5. jacomo
    jacomo Locataire
  6. dudu57
    dudu57 Nouveau
    Je viens de prendre une photo :
    Je ne sais pas quelles pinces utiliser pour enlever les durites ainsi que l"agrafe".
    Peux-tu me renseigner ?
    Merci.
  7. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    pour les durites, une simple pince genre multiprise suffit,
    et l'agraffe tu tire dessus, tu l'enleve et tu deboite la piece enplastique vers le haut, n'oublie pas de changer les joints
  8. dudu57
    dudu57 Nouveau
    Récap :
    Démontage des clips + agrafe
    On retire le filtre
    On remet le neuf
    On le remplit de gasoil
    On remet les clips et agrafe
    On démarre sans accélérer
    OK ?
    A-t-on besoin de purger ?
  9. tdi115
    non pas besoin de purge
    il suffit de mettre le contact plusieurs foit avant de demarre pour chasse l'air, tu vas entrendre la pompe electrique du reservoire tourné
  10. dudu57
    dudu57 Nouveau
    OK
    Merci bcp.
  11. P-A
    P-A Vénérable
    Re : Re : Remplacement Filtre à gazole GOLF IV 115
    oui c'est ça.
    ne remet pas ton vieux gazole de ton vieux filtre dans le filtre neuf. revoir un petit bidon de gazoll tout frais tous neuf.
    Remplie bien ton filtre " a ras la gueule", qui a ce que ça deborde un peu
    Et tu n'auras aucun problème.
