Remplacement Gateway et demarrage impossible
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dmo13, 18 Octobre 2011.
  1. Bonjour
    suite auremplacement de mon gateway.
    j ais installé un RNS510 a la place d un RCD300, ayant eu un probleme de batterie
    (un element de la batterie HS je n ais pu verifier si c etait du a une perte de courant)
    de ce fait j ais remplace mon gateway Model C par Q apres effacement de tous les defauts certain perciste et impossible de demarrer. (voyant préchauffage clignote)
    Aurriez vous une info ?
  3. Re : Remplacement Gateway et demarrage impossible
    slt
    est ce que tu as sauvegarder tout ce qui était cocher sur ton ancien gateway ?
    car il faut remettre exactement la même chose sur le nouveau gateway puis effacer les défauts
  4. Re : Remplacement Gateway et demarrage impossible
    oui j ais bien verifier tous ais a l indentique.
    mais en faisant une verife des defaut sur desmodule non coche apparaisse comme chauffage d'appoint 7D.
    Je vais remettre le GATEWAY Q et faire un apport que je mettrais en ligne
    pour voir ce qui cloche
  5. Re : Remplacement Gateway et demarrage impossible
    Voici le rapport en rouge les defauts que je n'arrive pas a supprimé et l un deux m empeche de démarrer
    je viens de me rendre compte d'une chose, normalement je devrais avoir un gateway Q voir photo , mais le diag me dit que c est un S je me trompe ?
    si c est bien un Gateway S et il mieux que le Q offre t il plus de possibilité ? ou vaut il mieux que je demande a me le remplacer ?
    Version VCDS: FRM 10.6.4
    Version données: 20110418
    Mardi,18,Octobre,2011,17:41:23:48222
    Type châssis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
    VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kilométrage: 124770km
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: Non enregistré 0001
    37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    53-Frein de stationnt -- Etat: Non enregistré 0001
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    7D-Chauff. appoint -- Etat: Non enregistré 0011
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    No. pièce Log: 3C0 614 095 P Mat: 3C0 614 095 P
    Pièce: ESP 440 C2 H015 0003
    Révision: H015 No. de série: 0658275054
    Codage: 0013569
    No. Atelier: WSC 03098 995 91990
    VCID: 2F43DE7CC78D
    1 Code défaut trouvé:
    00474 - Calculateur d´anti démarrage
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 68
    Kilométrage: 124773 km
    Heure: 0
    Date: 2011.10.18
    Temps: 17:19:54
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
    Pièce: J533__Gateway H16 0210
    Révision: H16 No. de série: 2700K07B268078
    Codage: E9807E06400202002102
    No. Atelier: WSC 02152 823 28888
    VCID: 3753E61C3FDD
    01044 - Calculateur mal codé
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 194
    Kilometrage: 124773 km
    Heure: 0
    Date: 2011.10.18
    Temps: 17:34:01
    Adresse 25: Anti-démarrage
    Impossible à contacter
    Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    No. pièce Log: 1T0 035 680 C Mat: 1T0 035 680
    Pièce: RNS-MID H01 2760
    Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7K6205139
    Codage: 000000020100008100
    No. Atelier: WSC 05314 028 00001
    Jeu de données ASAM: ------------------------- ------
    VCID: 2E7DC378C087
    2 Codes défaut trouvés:
    01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
    Capture:
    Priorité du défaut: 5
    Heure: 0
    Date: 2011.10.18
    Temps: 17:32:20
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 J
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 3245D708D4BF
    00003 - Calculateur
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
    Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2E7DC378C087
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2011.10.18
    Temps: 17:32:20
    02873 - Calculateur du système de rétrocaméra (J772)
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2011.10.18
    Temps: 17:32:20
    Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
    No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
    Pièce: PTC-Element 0404
    Révision: 00800000 No. de série:
    VCID: 2D7FC474CD81
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  6. Re : Remplacement Gateway et demarrage impossible
    Qu'est se que tu veux dire par C et Q,
    ça change quoi.
    Ok c'est la fin de la ref :D
  7. Re : Remplacement Gateway et demarrage impossible
    Deux solutions ou le nouveau Can Gate Away n'est pas compatible (pour moi c'un can gate away de golf VI) ou t'as pas cocher la case 25 de la liste can gate away (immobilizer). ;)
  8. Re : Remplacement Gateway et demarrage impossible
    pourquoi les module de golf VI ne sont pas compatible ???
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    essaie de cocher le 25,53,7D
    tu verras ce que cela donne
    Freddy ;)
  10. Re : Remplacement Gateway et demarrage impossible
    Disons que c'est pas le meme codage mais juste la meme forme.Par exemple dans ta passat (immo4) l'antidemmarage n'est pas dans le compteur pourtant les golf VI/sirocco si. Pour moi si ta passat cherche l'antidemarrage au mauvais endroit elle risque pas de communiquer, a moins que...je me trompe et la bah faut cocher le 25 dans la liste can gate away comme je te l'ai conseillé et comme electroman l'a fait.
    Ensuite scan et montre le resultat ;)
    Ps: J'ai essaye un Can gate away neuf de passat b6 (version q) et il marchait pas sur ma passat cc (j'avais le toit qui fonctionnait plus meme apres recodage.De plus celui de la B6 commencait par 3cxxxxxxQ
