remplacement huile direction assité
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par doudou17, 21 Mars 2011.
  1. doudou17
    doudou17 Débutant
    bonjour a tous
    j'aurais souhaité un renseignement si c possible je voudrai vidanger le circuit de direction assité mais je ne sais par ou le vider pourriez vous m aider merci
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : remplacement huile direction assité
    Salut !
    J'ai eu le meme problème et voici ma solution :
    La première chose a faire est de trouver un moreceau de tube souple a la casse avec le meme diamètre que le retour d'huile de ton circuit.
    ce tube va te servir de bouchou sur le réservoir d'huile
    étape 2
    débrancher le tube de retour sur ta voiture et le laisse s'écouler dans ton bac de récupération
    branche ton "bouchon" sur le tube de retour pour étancher le bocal.
    après il ne te reste plus qu'a remplir ton circuit huile neuve, faire tourner le moteur et braquer tes roues plusieurs fois de droite a gauche.
    Fait a ttention , le tube de retour d'huile va cracher de partout ,
    une aide est vivement recommandé pour éviter de désamorcer ton circuit et de couper le moteur avant de vider le circuit.
    Une fois l'huile belle et propre, tu enlèves le bouchon et rebranches ton circuit normalement.
    Reste a faire le niveau !
    et voila !
    c'est fait en 10 minutes MAX
  4. doudou17
    doudou17 Débutant
    merci pour ta reponse mais pourrai tu etre un peu plus claire sur le branchement de ton bouchon?
  5. doudou17
    doudou17 Débutant
    pourrait me faire un chema stp merci
  6. damdjam
    damdjam Locataire
    en fait sur ton résevoir d'huile tu as 3 orifices
    1 le bouchon de remplissage
    2 le tube qui va sur la pompe de DA
    3 le retour du circuit.
    donc en fait il faut boucher sur le reservoir, l'orifice du tube 3 pendant la vidange.
    j'ai pas de schéma sous la main.
    sinon tu as la méthode " je gache de l'huile"
    c'est a dire avec une seringue tu vides le reservoir, rempli avec du neuf etc
    2 ou 3 fois de suite et il ne restera pas granchose de la vieille huile, mais tu gaches de l'huile neuve pour diluer la vieille...
  7. doudou17
    doudou17 Débutant
    ah ok j'ai imprimé merci de tes precieux conseil
