remplacement injecteur 1.6 tdi 105
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Bilgin, 30 Juillet 2016.
  1. Bilgin
    Bilgin Nouveau
    Enschede (Oude Markt), Netherlands
    j'aimerai remplacer mes injecteurs, le problème c'est que je ne l'ai jamais fait.
    Vous verrez sur la photo un injecteur, il y a une flèche verte, est-ce bien à cet endroit qu'il faut desserrer?
    De plus, j'ai vu qu'il y a les tuyaux d'arrivée de gasoil, je peux les débrancher sans soucis?
    merci d'avance
    [​IMG]
    Salut Bilgin
    Je pense que ils ne sont pas vissés,mais maintenus en position par une bride de maintien .
    La position exacte est donnêe par le méplat diffêrent pour chaque cylindre .( flèche verte )
    Mais celui que tu tiens dans la main est pour le cylindre N ° 3 .
    Je ne sais pas s'il faut ensuite les réidentifiier à l aide du VCDS auprés du calculâteur moteur selon leur P/N qui donne une identification du débit spécifique à chaque injecteur ?????
  4. Bilgin
    Bilgin Nouveau
    Merci pour ta reponse, comment sais-tu que c'est le n•3 grave au méplat? Tu peux voir va a l'oeil?
    Ensuite oui je vais les coder avec vcds je l'ai déjà fait c'est pas trop compliqué, il faut rentrer le numero qu'il y'a sur l'injecteur et c'est bon
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Le connecteur du solênoid de levêe d'aiguille porte trois marques jaunes , et le méplat est bien spécifique à chaque position , car la pulvérisation du gazole varie selon la configuration de la chambre de combustion ( point chaud côté soupape d'échappement etc etc )
    Cela fait partie de la recherche d'optimisation du rendement de chaque type de moteurs .
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut Bilgin ,
    Commence peut être par remplir informations voitures afin que l'on sache de quoi on parle :-S2
    Et dans la foulée place un avatar .
  7. vinadre
    vinadre Débutant
    Brétigny-sur-Orge, France
    Golf 6
    01/2010
    100000
    Même chez VW ya des mécanos qui foirent le montage des injecteurs , je conseillerai pas de changer cette pièce soit même à moins de savoir ce que l'on fait.
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tout a fait pour le TDi 105cv CAYC il faut un minimum d’expérience et surtout les bon outils car la vis des bride casse comme du verre dans la culasse.
    - la vis de maintient des bride est a changer d'office a chaque dépose
    - la vis centrale est bloqué par une séquence de couple puis angulaire, et pour ça il faut une mini clé dynamométrique capable de serrer 2Nm et 8Nm.
    - encoder le/les injecteurs qui ont était changer
    - forcé la régénération FAP si il est plein suite au mauvais fonctionnement du/des injecteurs.
    - faire une adaptation des quantité débit mini
    assure toi d’être a la auteur de ta mission
    Charlydiag apprécie ceci.
