Remplacement joint de vitre de portière sur Passat 3B
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par alric, 22 Février 2012.
  1. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    je dois remplacer le joint leche-vitre de portiere av
    sur passat 3B
    apparemment il faut deposer le retro
    et donc la garniture interieure
    comme je n'ai pas trop le temps de potasser le sujet :_d
    et que je n'ai pas trouvé sur le forum
    je pose d'abord la question ici ;)
    Est ce que quelqu'un l'a deja fait ?
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Bon ..........
    y a pas foule pour repondre
    la carrosserie c'est bien pourtant :)
  4. audimanrs2
    salut alric,pourrais tu faire une photo de ta portière(int,exter).
    car sur passat 3b jamais fais mais bon,en voyant un peut la bète ça devrait le faire.a+gege
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut alric , gégé , posterait une tof de ma rta avec les indications demontage garniture fin d aprem , appareil photo en recharge en ce moment et départ kiné d ici peu donc vers 18h , a+ bernard
  6. audimanrs2
    merçi clem.+1 pour les photos.:D
    a+gege
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    re , aller bon ptit soucis telechargement photos grrrr ,ca m affiche en attente vag .technique !!!! :eek: , j ai beau réssayé tjrs meme reponse :-Fureur-:
  8. audimanrs2
    salut clem,peut ètre photo trop grosse.a+gege
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    re gégé , photos prises avec le meme appareil photo alors que j ai deja posté ici avec et pas de soucis , apres le telechargement de ceux ci , ca m affiche ( en attente de www.vag-technique ) ? bernard
  10. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    oui le pb c'est que le joint de vitre est bloqué par le retro
    alors demontage du retro entier donc apres la garniture interieure de porte
    ou demontage seulement de la coque du retro par l'exterieur
    ou encore autre possibilité ,
  11. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    la photo ne passe pas ~600ko
  13. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut alric tu es obligé de degagé le cache interieur niveau retro et pour ca obligé de degagé ta garniture sinon tu casse tout , vient de verifier sur ma passat et de prendre une photo , une fois de plus ca passe pas grrr , en attente www.vag-technique , envoi moi ton adr mail ( mp), tkt pas de soucis de ma part pour t envoyer les tofs , Cdlt
  14. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    re , taille des photos 2;05 - 1,87 -2,03 - 1,92 MO - taille 3664/2748 , photos deja passées donc !!! bernard
  15. audimanrs2
    salut alric,je penses qu'en démontant juste le cache interieur ça devrais le faire.mais j'attends les photos et te dis ça après le match.a+gege
  16. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    gégé vaut mieux pas il va pouvoir dégagé legerement le dessus ( j ai testé ) mais s il force niveau inferieur il devra forcé un peu plus , donc risque de casser les pattes et forcer sur la garniture et la tole , c est pas le but , je devais moi meme démonter ma garniture mais vu ma situation impossible , donc a voir avec les tofs , le cache interieur ( bas ) est prit dans la garniture de portiere , apres chacun fait ce qu il veu pour garder sa propriété en BE , a+ bernard
  17. audimanrs2
  18. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut gégé , vait re regarder la rta ,pour le haut j ai dus tirer vers moi pour le decoller et le bas n a pas bouger , donc a tirer vers soi aussi , et vu l espace entre le cache et la garniture tres tres peu de place au risque de casser les plots inferieur du cache /montant portiere , voir deterioré la garniture de porte , sinon pour les photos oui soucis puisque deja poster ici des photos sans soucis !!! a+ bernard
  19. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
  20. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : remplacement joint de vitre de portiere sur passat 3B
    salut et merci a tous pour ces details pour le leche vitre interieur
    j'avais du mal me faire comprendre car j'avais juste besoin de remplacer le leche vitre exterieur !!
    en fait j'ai trouvé une méthode : vitre fermee
    on souleve le joint de la porte en partie AR puis apres avoir pulveriser un lubrifiant silicone au niveau de retro on peut le tirer vers l'AR (il passe sous le retro )
    pour la repose (apres nettoyage de vitre et rail bien sur) grace au lubrifiant silicone le joint glisse en douceur sous le retro
    et se met en place sans probleme !! oui c'est bien conçu quand même !! :D
    bon 40€ le bidule quand même :evil:
    heureusement pour l'instant j'en ai eu besoin que d' un seul !!
    A+ ;)
