remplacement liquide de frein
Discussion dans 'Freins' créé par jef 62, 26 Avril 2011.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    mon concessionnaire vient de m'envoyer une lettre me recommandant de remplacer mon liquide de frein car ma jetta à 3 ans.
    quand pensez vous 'faut t'il le changer ou pas.j'en suis a 46 000km avec la voiture.
    merci pour vos réponses
    jef
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : remplacement liquide de frein
    merci tonka.
    mais ma question est claire c'est a faire ou pas à 3 ans et 46 000 km.
    car si tu les suis tu passe ta vie au garage avec eux .
    quand tu voit pour le filtre a mazout il préconise 60 000km ce qui est énorme je trouve 20 000km c'est mieux
  4. Re : remplacement liquide de frein
    est ce que ta voiture est encore en garantie
    si oui tu dois le changer ou cas ou
    sinon sur la passat (2008) je ne le change pas et je n'ai pas programmé de le faire
    après tu pourras profiter a long terme lors d'un éventuel changement de plaquettes pour faire cette purge
    voiloooooooooooo
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    non plus garantie.
    merci pour ta réponse tonka :D
  6. MacGUYvert
    Salut à tous
    Le problème vient du fait que pendant un temps, VW a utilisé le meilleur Loockheed sur le marché à la norme DOT 5.1
    ( DOT département of transportation USA qui a institué les normes des liquides à utiliser dans l 'automobile et en aviation )
    Seulement voila, ce liquide s'il est très résistant aux fortes sollicitations et à la haute température, il est également très hydrofuge, et il aspire l 'humidité comme pas un !!!!
    D 'ou les problèmes rencontrés par VW, les gens ne vidangent jamais, descendent des montagnes, le pied sur le frein, et voila que ma molécule d 'eau dans ce liquide, se met à bouillir , cela fait une belle bulle d'air, un beau ressort et voila la pédale de frein qui va au plancher, et la voiture qui ne s'arrète plus !!!!, Certains pensent à tirer le frein à main, mais comme celui-ci n 'a jamais été rerèglé non plus ...c 'est l 'accident ....
    Donc VW n 'utilise maintenant plus que du DOT4 moins hydrofuge ....
    La molécule d'eau qui bout, fait une bulle d'air de 17 fois son volume, mais le processus est irréversible, c 'est à dire que le liquide avec ses bulles d'air ne redevient plus du liquide humide, mais laisse une pédale de frein dite : " spongieuse "......
    D'ou le rappel insistant de VW.....
  7. Re : remplacement liquide de frein
    Et oui, bien réfléchir avant de prendre une décision, surtout qu'il est indiqué dans le carnet d'entretien le changement à trois ans.... sinon des problèmes ......et un piston de frein rouillé et bien ... il ne coulisse plus. Mais çà n'a rien à voir avec VW, c'est comme tous les liquides de frein, pour toutes voitures. Voili voilou !!! :p :mad::
