Remplacement mirroir sur rétoviseur dégivrant.
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par PAUCHENNE, 19 Avril 2005.
  1. PAUCHENNE
    PAUCHENNE Débutant
    Salut à tous,
    Quelqu'un sait-il si il est possible de remplacer le mirroir seul sur des rétroviseurs avec dégrivrage ?
    (mirroir cassé suite a accrochage de retro)
    :cry:
    Celà se trouve t-il facilement dans des magasins d'accessoires?
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    je pense que tu peut, mais uniquement chez vw, car en centre auto tu ne trouveras que du miroir simple et tu vas perdre la fonction dégivrage :x
    @+ alex
  4. TitiBandit
    TitiBandit Locataire
    Re: Remplacement mirroir sur rétoviseur dégivrant.
    J'en ai déja broyé un sur ma Beetle, le mirroir dégivrant m'a couté 220 Frs à l'époque (Chez VW) et pour le montage ça s'est bien passé > ça s'emboite sur le moteur et il y a une petite fiche à brancher.
    Par contre la motorisation du mirroir à perdu de la course, le moteur à dû souffrir également ce jour là.
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    ouai ca vaut une 40ene d ? mais comme dit plus haut, a prendre chez VW
  6. Re: Remplacement mirroir sur rétoviseur dégivrant.
    a prendre impérativement chez VW, pour le changer rien de plus simple :
    1° tu appuis bien sur un angle de maniere à attraper l'opposer de la vitre et tu tire doucement, c'est des clips...
    2° tu fait attention!!! il y a deux coses pour le dégivrage à debrancher, et la vitre te tombe dans la main...
    3° quand tu as la neuve tu branche les coses, et tu vérifie de bien engager les deux pates en plastique dans le moteur pour ne pas perdre en pivot de réglage...
    4° tu appuis bien à plat sur toute la surface de la vitre pour engager les clips sans la casser, et voilà... ;)
  7. sebher72
    sebher72 Enthousiaste
    je confirme : ca m'est arrivé :
    j'ai acheté la vitre en centre auto (une quinzaine d'euros) et j'ai perdu la fonction dégivrante.
    chez vw, il était dans les 65?.
  8. PAUCHENNE
    PAUCHENNE Débutant
    Changement du mirroir sur retro.
    Merci pour les infos les gars,
    J'ai trouvé un mirroir avec dégivrage chez un vendeur de pièces détachées (neuves) pour auto en Belgique : prix +/- 15 ?.
    Montage aisé, à ce prix pourquoi se priver !
    A+ :) :)
