Remplacement moteur 1.9 TDI 110CH
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par duke77170, 8 Janvier 2011.
  1. duke77170
    duke77170 Débutant
    Bonsoir a tous et bonne année !!! :-B>
    Je voulais savoir j'ai un moteur asv 1.9 tdi sur une Audi a3 qui et mort !! J'en et trouver un autre le même mais sans la clim !!!
    Donc ma question et de savoir si je pouvait le démonter de l'ancien et le monter sur le nouveau ???
    Merci pour vos réponse
  3. duke77170
    duke77170 Débutant
    Re : Remplacement moteur 1.9 TDI 110CH
    Personne a une idée ?? :-M
  4. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    je suis pas mecano
    mais surement oui si c est bien le meme!
    bon courage
  5. duke77170
    duke77170 Débutant
    Merci pour ta réponse !!! Oui ces le même mais apparament ya une version avec et sans clim !! J'ai vue que ya 2 vis qui maintien le compresseur de clim donc reste a savoir si l'autre a l'emplacement pour ces 2 vis !!
  6. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    faut que tu demonte le gros support de clim et d'alternateur et que tu remonte sur l'autre.
  7. duke77170
    duke77170 Débutant
    Merci pour la réponse en effet le vendeur ma donnée le support !! Dailleur faut tous démonter même la pompe a gasoil !!!
    Dailleur j'ai remarquer que yavai des pièces qui n'était pas les même que sur l'ancien ces normal ???
  8. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui c'est normal, il y a constamment des petites évolutions
  9. duke77170
    duke77170 Débutant
    Ok donc je démonte l'ancien et je mais sur le nouveau !!
    :-M
  10. duke77170
    duke77170 Débutant
    bonsoir tous le monde !!!!!
    bon jai recu mon nouveau moteur remontage en cours !!
    par contre une question jai recu le moteur avec 2 vis de poulie de vilo HS :evil:
    ma question et au lieu de m'enbeter a percer et taroder si je dessere l'ecrou central apres avoir caler bien sur !! es ce que le tous va sortire ou pas ??
    merci de vos reponse
  11. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    meme avec un burin tu n'arrive pas a les avoir?
    moi j'essaie d'enfoncer une douille "torx" au marteau et en general j'arrive a les avoirs...
    bien a toi
    christophe
  13. duke77170
    duke77170 Débutant
    Slt Christophe !!!
    J'ai déjà fait la solution tu marto pour enfoncer la douille torx !!
    Mais envin :_d !!
    Donc je crois que le mieux ces de virer la grosse vise centrale non ??
  14. duke77170
    duke77170 Débutant
    Bonsoir a tous !!!
    J'ai enfin remplacer le moteur il tourne nickel !!
    En revanche comme j'ai fait la distribution et pompe a eau j'ai procéder a la purge !! Et mon problème ces que j'ai pas de chauffage !!!
    J'ai laisser la ventile sur la première position et attendue que le ventilo ce déclenche j'ai fait sa 2 fois et toujour pas de chauffage !
    Ca pourrait il venir du calorsta ou pas ??
  15. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    salut duke77170,
    non, le le radiateur de chauffage est alimenté sans passer par le calorstat.
    Thierry
