Remplacement moteur A4 2l TDI
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par maxA4, 7 Mars 2013.
  1. Bonjour,
    Je me présente, je suis passionné de mécanique et aime les défits dans ce domaine. Depuis quelques temps, je me tâte à acheter une A4 avant 2l tdi avec moteur HS afin de le remplacer moi même. Je sais que ce moteur a été monté dans pas mal de véhicule (A3,A4,A6,golf,passat...) donc à priori assez facile à trouver d'occas, casse ou autre.
    Maintenant, d'après vous et vos expériences, quels sont les attentions à prendre et choses à savoir afin de ne pas se planter pour prendre le moteur qui ira bien dans l'auto (ex: code moteurs, reprog anti demarrage)
    merci par avance,
    Max
    Voiture concernée : Audi A4 - BKE - 2.0L TDI
  3. Re : Remplacement moteur A4 2l TDI
    Up ! pas d'idée/expérience sur le forum ?
  4. Re : Remplacement moteur A4 2l TDI
    Attention, l'A4 est en moteur longitudinal comme l'A6 pour les golfs et autres il est en transversal.
    A ma connaissance, il est quasi impossible de mettre l'un à la place de l'autre (supports, viscocoupleur...)
    Bon courage
  5. Charlydiag
    Il faut"simplement" trouver un moteur avec le même code que l'original.
