remplacement n75
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par toocool, 22 Juillet 2009.
  1. Bonjour, je dois changer ma n75 (coupure turbo)
    j'ai acheté ma nouvelle vanne (avec ma cg) mais on ne m'as pas donné le m^me modele
    Le mien était pratiquement tout en féraille et on m'a donner une pierburg en plastique noir et blanc.
    Je conçois qu l'on change le modele, mais comment le branche t'on ?
    les tuyaux ne sont pas au même endroit ? si vous pouviez m'expliquer ou vont les 3 durites de la n75 en plastique en partant du haut jusqu'au bas.
  3. kakos
    kakos Vénérable
  4. Re : remplacement n75
    désolé mais ça ne ressous pas mon probleme (j'ai été un peu vite :eek: )
    en fait ma N75 était celle là
  5. Fichiers attachés:
  6. Re : remplacement n75
    je pense que le magasinier s'est trompé car sur la photo c'est une électrovanne pour moteur 90 cv.
  7. kakos
    kakos Vénérable
    électriquement ça se branche?
    car pour les tuyaux tu trouves le branchement a la page indiqué...
  8. Re : remplacement n75
    n'essaie pas de brancher ,va plutot remplacer ton électrovanne par le bon modèle.
  9. kakos
    kakos Vénérable
    je voulais juste lui faire remarquer qu'elle n'est surement pas montable... ;)
  10. Re : remplacement n75
    OK , on est bien d'accord...
  11. Publicité Annonceurs
  12. kakos
    kakos Vénérable
    Re : Re : remplacement n75
    elle a bien une tête de model pour 110 pourtant ....
  13. Re : remplacement n75
    sur la 1ère photo c'est bien le modèle pour 110 cv(en plastique noir) mais sue la 2 ème photo c'est un modèle pour 90 cv (en métal)
  14. Re : remplacement n75
    sinon apres test c'est la même prise
  15. kakos
    kakos Vénérable
    ba c'est avant que tu avais pas le bon model....regarde a la page que je t'ai indiqué et c'est tout bon
  16. Re : remplacement n75
    +1..c'est bien une n7( de TDI 90
  17. kakos
    kakos Vénérable
    tu vois ça a quoi? c'est quoi la différence?
  18. Re : remplacement n75
    simplement que je l'ai changée y a pas longtemps et c'est celle là que j'avais commandé
    D'ailleurs regardes chez Oscaro...tu verras qu'elles sont différentes...
    En passant, celle de l'AFN (donc la noir) est 2X plus cher...
    http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=761&ID_OSC_TYPES=13637&ID_OSC_LEVELS=919
    http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_...0&ID_GENERIC_ARTICLES=3553&ID_ARTICLES=786916
    A croire qu'il ne s'agit du tout de la même chose...ceci dit, pour ce qui concerne les branchements, si tu regardes bien, c'est pas compliqué à deviner...
  19. kakos
    kakos Vénérable
    donc il a la bonne et les branchements sont indiqué dans la doc en téléchargement plus haut....
  20. Re : remplacement n75
    la premiere est celle que ns avons sur les 2.5tdi 180 model 2002
  21. Re : remplacement n75
    ben non il a pas la bonne si il a la noir et blanche....
