Remplacement ou purge liquide de frein Touran 2003
Discussion dans 'Freins' créé par TANGSE, 25 Juin 2013.
  1. TANGSE
    TANGSE Nouveau
    Touran
    09/2003
    90000
    remplacement ou purger liquide frein abs avec appareil de purge touran 2003
    on peut purger normalement ou pas . sans vag vas 5051 pour ouvrir vanne abs.merci
    Voiture concernée : Volkswagen touran - mvw55h - tdi 2 litre 136
  3. Re : Remplacement ou purge liquide de frein Touran 2003
    Ton message n'est pas facile à lire: essaie de faire des phrases complètes et évite le style télégramme, nous sommes au 21[SUP]e[/SUP] siècle ;) Un petit bonjour en tête de ce premier message aurait été appréciable également.
    Dès que tu en as l'occasion, présente-toi dans la rubrique → « Nous ».
    À+,
  4. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Salut
    Dans elsawin si c’est que pour remplacer le liquide de frein, ils ne parlent pas d'ouvrir les vannes abs. Juste de purger sous pression.
    Perso j'ai fait ce petit montage avec un vieux pulvérisateur.
    Le bouchon facom qui va bien
    On monte à 2 bars.
    Et on purge méthode traditionnelle.
    AVG on enlève 0.20l
    AvD 0.20l
    ARG 0.30l
    ARD 0.30l
    On termine par le récepteur d'embrayage. On enlève d'abord 0.10l, puis on pompe 10 à 15 fois, et on enlève encore 0.05l.
    Ne pas oublier de faire un parcours d'essais en déclenchant 2 ou 3 fois l'abs, sur des gravillons si possible.
    Voilà, il y a peut être d'autres méthodes, j'ai suivi celle là, et ça a marché nickel. Je n'ai fait que remplacer le liquide de frein, sans aucun démontage, qui aurait pu mettre de l'air dans le circuit. Sinon la procédure est plus complexe.
  5. TANGSE
    TANGSE Nouveau
    Touran
    09/2003
    90000
    Bonjour messieurs
    je voudrais savoir à propos des purges avec appareils de pression à 2 bars, uniquement le purge périodique qu'il faut changer tout les deux ans.
    J'ai vu sur le RTA qu'il est marqué qu'il faut un appareil VAS 5051 pour ouvrir ABS.
    Quelle est la différence entre purge préalable et purge normale et purge secondaire?
    Merci d'avance pour votre réponse, je suis nouveau.
  6. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Re
    Si c'est que pour remplacer ton liquide tous les 2 ans, la méthode que je t'ai indiquée, suffit.En principe pas besoin de purge secondaire, ni du vas 5051, un appareil pour purger sous pression suffit.
    Le nouveau liquide pousse l'ancien sans introduire d'air dans le circuit.
    a+
  7. TANGSE
    TANGSE Nouveau
    Touran
    09/2003
    90000
    Tout d'abord merci pour vos conseils, mais je ne sais pas si dans le bloc ABS il reste de l'ancien liquide ou pas.
  8. michophe
    SI ta purge est bien faite par les roues, normalement il reste très très peut de liquide dans le bloc, enfin du vieux liquide, je veut dire
  9. MacGUYvert
    Il faut purger avec le moteur en marche !!!!
    Cela ouvrira toutes les valves du bloc hydraulique de l 'ABS et réarmera en dépression le master-vac ...
    Le VSA 5054 ne fait qu 'ouvrir les valves sans réarmer en dépression le mastervac !!!
    Mais si tu peux alimenter en pression le bocal 2 KILOS MAXI avec un appareil fait comme décrit par JC2lr (que je salue ) ne sera que meilleur ....
  10. TANGSE
    TANGSE Nouveau
    Touran
    09/2003
    90000
    J'ai effectué une purge avec un appareil de bars comme vous me l'avez proposé en commençant par les roues avant gauche et avant droit, tout va bien, normal, ensuite la pression de la roue arrière gauche et arrière droite devient faible.
    Je trouve que ce n'est pas normal.
    Je referme et je recommence par le devant et c'est toujours la même chose avec le moteur en marche.
    Pour l'embrayage tout va bien.
    J'ai testé sur la route, ça freine normalement mais je crois que l'abs et l'esp ne se déclenchent pas.
    Quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ?
    Faut-il commencer par purger les roues arrières gauches et droites ?
    Merci d'avance
  11. MacGUYvert
    Rebonjour Tangse
    En principe l 'on commence par purger le frein le plus loin du maître cylindre, c 'est donc l 'AR droit puis l' ARG puis l 'AVD et l ' AVG . Mais véhicule posé sur ses roues et non pas roues soulevées , moteur en route et frein à main serré afin de mettre le calculateur ABS en veille ....
  13. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
  14. MacGUYvert
    Rebonjour Toucharien
    Ce système a disparu il y a bien longtemps, car il avait été dit qu 'il fallait purger le nouveau système avec ABS par dépression !
    Mais il n'en est rien , et je pensais que ce système avait disparu au profit de l 'Easy Bleed qui met le bocal en pression , et avec le moteur en route et un coup de frein bien appuyé , la moindre bulle d'air ou la moindre gouttelette d'eau et toutes les saletés sont correctement chassées !!!!
  15. toucharien
    12/2002
    206700
    AKE
    180
