remplacement plaquettes arrière sur A3
Discussion dans 'Freins' créé par alex6m, 1 Août 2008.
  1. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    j'envisage de remplacer les plaquettes arrière sur mon A3 de juin 2000.
    J'aurai voulu savoir s'il était nécessaire d'avoir des outils spécifiques (notamment pour repousser le piston).
    Est-ce que ce sont des plaquettes de type girling ou bendix ?
    Si certains d'entre vous l'on déjà fait, y a-t-il des choses à savoir ?
    Merci d'avance
  3. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Re : remplacement plaquettes arrière sur A3
    fait une recherche STP , il y a des tutos SUPER sur les outils nécessaires pour le repousse piston notamment alors >> fonctions rechercher puis " changement plaquettes" il y a les deux avant et AR SVP !! ;)
  4. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Pour les plaquettes AR, il te faut effectivement un repousse-piston à ergots. Moi, j'ai fabriqué cet outil avec une douille de 27 mm. Pour repousser les pistons, il faut visser car ils sont montés sur une vis sans fin. Attention de ne pas percer le soufflet ! ;) ;) ;)
  5. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    ok :-M pour vos réponses :D
    j'avais vu qu'il y avait pas mal de tutoriels mais je voulais m'assurer que la manière de repousser le piston est identique.
  6. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    A priori, les A3 ont les mêmes pistons que les Passat. Tu peux toujours démonter pour vérifier. ensuite, pour te fabriquer l'outil, Alex a fait un tuto avec les cotes exactes des ergots. Sinon, chez Norauto, tu trouveras cet outil tout fait pour 25€.
    Parfois, ça ne vaut pas le coup de s'embêter ... ;) ;) ;)
  7. theoldisgood
    theoldisgood Enthousiaste
    Moi je viens de faire ca avec un serre joint et une paire de pince ==> NICKEL, mais faut faire gaffe au soufflet. De plus il faut démonter l'étrier, car sur le tuto il reste en place et ca n'est pas pratique.
    CQFD
  8. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    philicap, j'ai regardé pour le tuto sur l'outil : c'est une bonne idée mais un peu galère, à voir...
    Merci pour l'idée theoldisgood, je retiens au cas où ;)
    Par contre, je ne saurais pas dire si je dois prendre des plaquettes pour étrier bendix ou girling :_d
    J'ai pris une petite photo
    [​IMG]
    Sauriez-vous me le dire ?
  9. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Donne-moi l'année et le type de moteur de ton A3, et je te donnerai la référence exacte de tes plaquettes, en regardant sur ETOS ... ;) ;) ;)
  10. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Elle est de juin 2000 et c'est un TDI90cv dont le numéro du type est MAU5221GV944.
    ETOS c'est l'équivalent d'ETKA mais sur papier, c'est ça ?
    Merci beaucoup pour ton aide :D
  11. Re : remplacement plaquettes arrière sur A3
    Salut, pour ta question sur le modèles des plaquettes ar de ton A3, il n'y a qu'un seul modèle, pour montage Lucas. La réf en bendix est 1906, ou chez mga par exemple les 397.
    Bon courage. Sinon jolie la 1900 ;)
  13. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    merci pour l'info bultr :D
  14. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    Je viens d'essayer de changer de plaquettes arrière mais c'est la grosse déception :_d : je ne suis pas arrivé à enlever le disque.
    J'ai tenté de repousser le piston en tenant l'étrier à la main avec l'outil norauto mais ça tournait dans le vide.
    Pour enlever le disque, il y a une vis apparemment qu'il faudrait enlever.
    Il ne faut pas enlever le support d'etrier ?
  15. alex6m
    alex6m Débutant
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    C'est bon, j'y suis arrivé :-B> :-B>
    C'est juste que je m'y prenais comme un manche :-w
    Sinon, inutile de démonter le disque. En tenant l'étrier à la main, c'est faisable.
    Avec le repousse piston c'est impeccable bien qu'un peu juste lorsque les plaquettes sont fort usées.
    Voili, voilou et :-M à tous
    Ce forum est vraiment très bon et sympathique en plus :D
  16. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    ben nickel :D :D
    @+ alex
