Remplacement plaquettes arrières freins électriques
Discussion dans 'Freins' créé par MachA57, 9 Mai 2014.
  1. MachA57
    MachA57 Nouveau
    bonjour
    je cherche a remplacer moi même les plaquettes de frein sur mon audi a6 c7 avec frein à main électrique.
    pour cela il semble nécessaire de se connecter avec le vagcom pour ouvrir l'étrier de frein.
    J'ai reçu mon cable VAGCOM version 12.12.1
    J'arrive à me connecter au véhicule et à entrer dans les paramètres des calculateurs.
    Pour le remplacement des plaquettes, j'ai lu ceci :
    http://www.vag.com.fr/frein53.htm
    cependant, sur ma version, dans le menu "réglages de base - 04", je n'ai pas la possibilité de saisir la valeur "007" !
    J'ai un menu déroulant au dessus du bouton "go !"
    Dois je choisir dans la liste du menu déroulant : "démarrer mode de changement de garniture" ?
    Si oui, je suppose que le choix à faire, à la fin du remplacement des plaquettes, au lieu de saisir "006" dans le numéro de groupe, je choisi dans la liste "terminer mode changement de garniture" ?
    merci d'avance :)
    Voiture concernée : Audi A6 - ASF - 3.0
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Remplacement plaquettes arrières freins électriques
    bonjour Mach5
    regarde par -->ici
  4. MachA57
    MachA57 Nouveau
    Merci pour le lien
    J'avais lu ce tutos cependant ce qui me pose problème c'est la manipulation avec le Vagcom car avec ma version 12.12.1, le menu "réglage de base - 04" ne se présente pas comme dans ton tutos. (Voir mon message ci-dessus)
