Remplacement pompe à huile de boîte auto sur Audi A6 Avant 2,8L V6 de 1999
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par d.l, 28 Janvier 2014.
  1. Bonjour, pourriez vous me donner des informations pour changer la pompe a huile de boite auto d'une audi A6 2,8l v6 packplus tiptronic annee 1999 break
    merci d'avance
    Voiture concernée : Audi audi A6 - aym - 2.8l v6 packplus
  3. Re : Remplacement pompe à huile de boîte auto sur Audi A6 Avant 2,8L V6 de 1999
    pour sortir ta pompe , il faut demonter ta boite, faire bien attention a defaire les trois boulons du volant moteur par le demarreur pour que le convertisseur reste avec la boite quand tu la retire, un conseil a ce niveau mesure la distance entre le plan de joint et ton convertisseur, ensuite tu tires sur le convertisseur il va venir tout seul, ensuite tu demontes le carter d'huile, filtre , distributeur ,attention a ne devisser que les vis a grosses tetes, ensuite il 'y a cinq petits tubes cahoutchouc enfonce dans des trou, il faut les retirer pour sortir la pompe (avec un tire fond a bois ca va bien), il y a aussi 3 tubes de l'autre cote maintenue par des ressort et circlips normalement tu n'as pas besoin de les enlever si tu change juste la pompe,tu devras aussi sortir l'axe de cardan conducteur,ensuite tu remet la boite debout , tu enleves les vis de la pompe a huile (torx 27) et tu tires l'ensemble avec 2 pinces etaux, pour le remontage tu auras besoin de sortir les autres pieces, la pompe a huile se remboite avec l'ensemble (il faut faire un outil pour maintenir l'axe), prends ton temps et note bien l'ordre de chaque piece car le remboitage de l'ensemble est long et faut pas s'enerver, une fois tout en place tu ressers les vis de la pompe remboite le convertisseur dessus (bien dans son cran) et tu verifie la distance que tu avais mesure au debut, si c'est bon tu peux remonter, voila tout ceci vaut pour une boite zf 5hp19 (je pense que c'est celle la sur ta voiture mais a verifier quand meme), tu trouvera pas mal de video su youtube, tapes 5hp19 ainsi que beaucoup de pdf egalement sur le forum, bon courage
  4. philicap
    philicap Modérateur
    Bonjour D.l,
    Il est recommandé de se présenter dans la bonne rubrique, lorsqu'on arrive sur le forum pour la première fois.
    Merci de ta compréhension. ;)
