Remplacement Pompe à huile V6 A6 TDi Moteur AKE
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par PATAUD, 28 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous
    Je possede une A6 Break quattro V6 Tdi ,Moteur AKE.
    Elle a eu le droit comme beaucoup à la casse de poussoirs hydrauliques.
    Elle va donc avoir le droit au kit Arbre à cames Poussoirs Linguets distrib et tout et tout,j'ai meme été obliger de deculasser,il y avait 4 soupapes qui coincaient,en fait c'etait la calamine dans les guides de soupapes et sur les soupapes.
    Au point ou j'en suis,et vu que je doute du kilometrage de l'auto aux environ de 200000 mais à mon avis plus vu qu'elle vient d'Allemagne,par précaution je vais changer la pompe à huile.
    Je suis donc aussi à la recherche d''infos,de schemas et autres pour le remplacement de cette derniere,vu qu'apparemment la chaine qui entraine la pompe est la meme que celle qui entraine ce qui doit etre un arbre d'équilibrage je suppose.
    Merci à tous pour votre éventuelle future aide
    EPA
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Remplacement Pompe à huile V6 A6 TDi Moteur AKE
    I l te faut elsawin
  4. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
  5. Re : Remplacement Pompe à huile V6 A6 TDi Moteur AKE
    Merci à tous pour vos reponses.
    Vais essayer de t-------ger E----in.
    On va se pencher serieusement sur le probleme.
    Merci encore
  6. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu n'as pas besoin de elsawin pour deposer la pompe a huile
    de memoire ca fait un bail j'ai opere dans ce coin la
    tu dois deposer une vis torx pour desacoupler le pignon d'entrainement ensuite la pompe a huile n'est fixee que par trois vis ;)
