Remplacement pompe à injection bosch et codage électronique
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par framunoz, 23 Décembre 2011.
  1. Bonjour,
    Je viens de remplacer la pompe injection (échange standard) bosch 460 404 968 de mon alhambra (02/2000), mais bien sur enfin tous les post que j'ai pu lire me le font penser..... Plus l'absence de 12volt sur l'electrovanne d'arrêt!! Le codage de l'électronique de ma nouvelle pompe n'est pas reconnu.....
    Est ce que l'un de vous aurais déjà contourné cela en remplaçant l'électronique de la nouvelle pompe par l'ancienne ou encore existe t il une possibilité en m'equipant de vag-com de dire à mon calculateur d'accepter cette nouvelle pompe ?
    Merci d'avance
    Francis
  3. Re : Remplacement pompe à injection bosch et codage électronique
    Il n'y a pas d'immo sur les pompes à injection des 1L9.
    Si tu ne démarres pas, c'est que tu as un soucis autre. Je pense surtout que tu n'arrives pas à purger ta pompe.
  4. Re : Remplacement pompe à injection bosch et codage électronique
    :D merci pour ta réponse je vais voir cela
    À plus
    Francis
  5. Re : Remplacement pompe à injection bosch et codage électronique
    Le réamorçage pose problème alors il faut parfois utiliser une poire avec clapet anti-retour pour forcer l'arrivée de gasoil.
  6. Re : Remplacement pompe à injection bosch et codage électronique
    :-B> bonsoir
    Merci c'est bien cela problème de réamorçage de la pompe!!!!!!
    J'ai mis un réservoir type réservoir de bateau avec poire d'amorçage ....et le tour est joué!!!!!
    Encore merci pour vos conseils.
    Par contre je trouve que mon ralenti est haut .... Avez vous un conseil?
    À plus
    Francis
  7. lolo-63130
    Moteur chaud tu est a combien de tours ?
