Remplacement pompe a carburant A6 4F
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par mati60, 5 Août 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai un souci avec ma jauge a carburant sur mon A6 4F 2.7 tdi de 2007, depuis quelques temps j'ai ma jauge qui ne fonctionne plus, j'ai trouvé une solution provisoire qui consiste a tapoter sur la pompe a carburant (dans le reservoir) et ca fonctionne, seulement, c'est contraignant et chiant a la longue...
    Apres un diag VAGCON, il ressort souci sur les capteurs sensor G et apres lecture sur divers forum, les capteurs sont integrés a la pompe! il existe une solution (un kit) mais n'aimant pas trop le bidouillage, je ne le ferai pas
    Je souhaite remplacer cette pompe par moi meme (chez audi la facture va etre lourde!), je n'ai pas reussi a trouver un tuto complet sur cette operation que ce soit sur ce forum ou avec notre "ami" google .
    Il semblerait qu'un calage et un passage au VAGCON soit necessaire, avez vous des conseils ou un tuto pour cela ?
    Merci pour votre aide
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Remplacement pompe a carburant A6 4F
    tu parles bien de la pompe a carburant qui se trouve dans le coffre?
    si oui regarde par ici
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13929.0
    c'est sur un 2.5v6 mais le principe de base doit etre le meme ;)
