Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par wrx46, 17 Novembre 2011.
  1. Bonjour a tous !
    Voila je dois changer ma pompe sur mon allroad de 2002 :-Fureur-:,
    je sais quelle sont codée, j'aimerai savoir quelle est la procédure, pour pourvoir
    la reprog avec le wag-com si j'obtiens le code pin par Audi (j'ai une connaissance
    qui pourraient m'avoir peut être le code -:lov1:-)
    Parait 'il qu'il y aurai une autre manip avec d'autre logiciel + le wag com
    pour pouvoir faire redémarrer mon allroad :?!
    Merci d'avance a tous !
    Romain
  3. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
    Salut WRX46
    je suis dans le meme cas que toi ,moi j'attends ma pompe,il parait qu'il faudra la reprogrammé par rapport à l'immotronic.
    Je suivrai ton post,si j'ai des infos ,je viendrai aux nouvelles!!
    A bientot :D
  4. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
    Ok on ce tien au courent,
    tu la commander ou ta pompe ?
  5. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
    Me revoila
    Donc apres le remontage,
    L'electronique ne ma rien dit:
    C'est a dire pas d'erreur au niveau de la P.I.
    Le moteur a bien démarer !!! Oufffffffff :app:
    Tous le monde dit "les pompes sont codé a partir de 2000",
    mais il fo croire que la mienne est passer entre les mailles
    du filler !!!! :-B>
    Qui croire, moi je sais que la mienne a demarer nikel !
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Codage a partir de 2003
  7. Re : Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
    Précision a partir de 2002 !
    Ré-codage Immo :
    Il faut soit un code inscrit sur le plastique fournis avec la clé soit le numéro SKC demandé auprès de concessionnaire!
    La procedure en anglais
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-ecu-swapping.html
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  9. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon j'en rajoute une couche
    mais deja vu sur le forum pompe codees a partir de 2000
    ci joint fichier ross tech pour les differents immobilizer (5generations)
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
    pour les procedures cliquer sur les liens bleus
  10. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo of
    :-S2
    Salut bien content que tu n as pas eu a la recoder,j espère que pour moi aussi je n aurai pas a le faire
    J ai commande ma pompe en allemagne chez auto parts germany,mais ils se sont trompes de pompe malgré la ref,
  11. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
    salut à tous
    pompe recue et remontée,je dois passée chez Audi.
    La voiture demarre un court instant (2 secondes)puis s'arrete.
    Parametrage de la pompe à faire=150 euros chez Audi
    A suivre!!!!
  13. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
    Bizare quand même,
    quelle moi/annee de ton auto ??
  14. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo of
    :-_:Salut ma voiture est de juillet 2001
    Renseignement pris c'est l anti démarrage qui cause problème
    La voiture veut démarre ,sa dure 2 secondes
    Avec le vag diagnostique code 15970 by immobylizer
    Au tableau après contact tous les voyants s éteignent
    Auto parts germany m ont dit qu il fallait passer chez audi
    A plus
  15. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo off ?
    je viens de changer la mienne moteur 2.5 TDI ake de 2000 pas de codage
  16. Re : Remplacement pompe a injection 2.5TDI AKE Procédure pour recoder ou immo of
    :-_:Salut
    La mienne ne démarre pas ...
  17. bonjour a tous jai le meme prob je pence.. c est a dire jai du renplacé la pompe et celle que jai placé une fois mis le borne de la battrie, jai le transistor qui fait un bruit zzzzzzz sans arret comme si le contact étais mis... et fois la battrie déconecté et reconesté sa recomence... et pour info la pompe étais sur un autre moteur qui trounait bien merci a vous
