remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bob68920, 20 Décembre 2010.
  1. bonjour à tous,
    lors du remplacement de la pompe à injection vp 44 sur une a4 v6 tdi de type moteur afb de 1999, par une pompe à la référence identique peut-il y avoir un soucis d'antidémarage?, faut-il "reprogrammer" son véhicule pour qu'il soit compatible avec la nouvelle pompe -:gne:- ou son simple remplacement suffit??
    d'avance merci pour vos réponses.
  3. Re : remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
    Salut! en théorie non, seules les audi a4 b6 sont encodées. Pas de soucis pour une a4 b5.
    Après une purge difficile et biensur un bon calage, ca doit démarrer.
    Bon courage!
  4. Re : remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
    :-M à toi :D
  5. Re : remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
    bonsoir moi aussi j ai le meme probleme ;sauf que la mienne 2003 breek boit tronic
    la pompe est elle codee ?
    D AVANCE MERCI
  6. Re : remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
    après 2000 c'est plus a4 b5 mais b6, donc encodée.
  7. Re : remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
    donc je suis oblige de passer par audi? pour la demarrer ou il y bune solution
    cordialement
  8. Re : remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
    Je pense qu'il faut un code atelier... donc par la concession oui... a moins qu'une ame charitable puisse t'aider sur le forum...
  9. Re : remplacement pompe et compatibilité V6 tdi
    merci de me repondre
    audi me propose un RDV le 03 01 ca fait loin sans voiture
    c est pour ca que j essaye de trouver une solution plus rapide
