remplacement pompe injection ref diférente
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par titi161, 19 Septembre 2014.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Bonsoir a tous
    Je pense que la question a déjà du être posée mais je n'ai rien trouvé de précis pour répondre a ma question, donc je la pose ici
    J'ai sur un v6 une pompe hs ref 059 130 106 A, et j'ai une pompe déposé qui elle porte la ref 059 130 106 B, est ce compatible ou non?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - afb - 2.5L
  3. Charlydiag
    Re : remplacement pompe injection ref diférente
    Le 'B' à la fin de la référence est une évolution du 'A' donc oui c'est bon. :-B>
  4. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Merci a toi pour la réponse, par contre elle n'a pas de poulie, y a t'il un moyen pour la remettre au pmh soi même?
  5. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    La je crois que tu va être obligé de passer en concession ou garage AUDI pour le réglage
  6. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Pour ce genre d'opération je me dirigerai plutôt vers un dieseliste soir vers un centre Bosch
  7. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Merci a vous pour ces réponses, je vais contacter un centre bosch.
    Bonne journée
  8. Re : remplacement pompe injection ref diférente
    Salut à tous,
    un Grand oui pour la compatibilité ref 059 130 106 (A.B) pour le calage et le réglage il faut loutiage et les valeur Technique :D
  9. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Merci a vous pour ces infos, je pense m’orienter sur un échange standard, car je ne trouve personne pour recaler la poulie.
    bon week-end
