remplacement pompe injection
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par KIRIKOU, 3 Septembre 2010.
  1. KIRIKOU
    KIRIKOU Nouveau
    BONJOUR A TOUS
    je voudrai savoir si,
    quelqu'un pourrai m'expliquer comment retouver le calage d'une pompe injection
    sachant qu'elle est d'occasion et n'a plus sa poulie crantée
    merci d'avance
    :-M
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : remplacement pompe injection
    le petit trou doit etre cale en haut avec un foret de 6.
    maintenant si c'est la couronne ou vient prendre la courroie celle ci ne peut pas etre demonte sinon retour chez bosch pour le calage :-Fureur-:
  4. KIRIKOU
    KIRIKOU Nouveau
    merci pour la réponse ..
    j'ai réussi a la faire démarer mais elle tourne trés mal !!!
    (fume,moteur bruillant,et ne dépasse pas les trois milles tours)
    est ce que sa peut venir de l'avance de la pompe injection ???
    sur le moteur j'ai la pompe a vide qui est hs !!
    peut elle etre en cause pour le manque de puissance du moteur ???
    MERCI d'avance
    :-M
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si c'est un moteur 2.5v6 il n'y a pas de reglage d'avance pour l'injection
    pour ce qui est de la pompe a vide je ne peux te dire.
    elle joue un role pour l'assistance au freinage mais apres....... :_d
    es tu sure d'etre bien cale :?
  6. KIRIKOU
    KIRIKOU Nouveau
    BONJOUR
    le moteur était déja calé ,, je m'explique
    c'est un moteur V6 2.5 TDI d'ocasion que j'ai acheter mais il n'avait pas de pompe injection
    j'ai monté la pompe de mon ancien moteur , ,, il a démaré mais manque de puissance il ne prend pas de tours ;;; et il est trés bruillant !!
    ce qui m'étonne c'est qu'il démarre au quart de tour meme a froid ,, donc je pense qu'il doit etre bien calé
    de plus j'ai vérifié tous les repères et ils coincident tous !!!
    pourrai tu me conseiller quelque chose merci
    :-M
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je ne parlais pas du calage moteur mais celui de la pompe
    moteur a l'arret met ton moulin au point mort haut, a ce stade tu dois pouvoir inserer la pige de 6 pour la pompe a injection sans souci il se peut que ce soit un poil decale meme pas une dent et cela pourrait expliquer ton soucis
    as tu fais un scan pour voir ta quantite de gasoil injecte voir si tout est ok :?
  8. KIRIKOU
    KIRIKOU Nouveau
    pour le calage j'ai mis le moteur au PMH et la pompe est légèrement décaler
    pense tu que sa peut venir de sa ?? :?
    pour le scan comment est ce qu'on fait :? je vais chez un conséssionaire audi :?
    mais déja je te remercie pour tes lumières :-M
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    commence deja par cale ta pompe pile poil avec le moteur apres tu verras pour le reste.
    une fois recale tu refais 2 tours a la main et tu controle si tout est ok. ;)
  10. KIRIKOU
    KIRIKOU Nouveau
    ok !!
    je vais faire sa :D je te remerci :-M
    je te tient au courrant pour la suite
    :-M
