remplacement poulie distribution villebrequin
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par diafhafed, 16 Février 2012.
  1. bonjour
    j 'ai besoin d'avoir un avis ou une solution pour remplacement poulie distribution de villebrequin. comme il faut deviser la vis sur la poulie mais le pisolet ne peut pas deviser. donc il faut bloquer le volant moteur en enlevant le démarreur donc est ce qu il ya un outil pour bloque volant moteur pour pouvoir deviser la vis ou un demonte pneu?
    j'ai besoin votre aide ou solution.
    Hafed DIAF
  3. Re : remplacement poulie distribution villebrequin
    bonjour
    moi pour mes trois voitures
    je mets en premiere , un roue au sol coté boite ca suffit à bloquer le moteur
    par contre il faut les bonnes douilles en torx 12 pans et pas hésiter à changer le ou les écrous
    rappel de précaution l'ecrou central maintient la roue dentée villebrequin
    et les satellites eux maintiennent la poulie amortisseur
  4. Re : remplacement poulie distribution villebrequin
    j'ai discuté avec un autre mécano
    il tiens d'un ancien une méthode du système D qui m'était sortie de l'esprit
    pour l'écrou villebrequin ou écrou récalcitrant coté distrib
    sans bloque moteur ou clé à choc
    bloquer la clé sur l écrou ou vis à démonter
    et mettre un coup de démarreur 1 seul !
    perso j'ai jamais eu à le faire
    mais des fois les vis ou les écrous :-Fureur-:
  5. Re : remplacement poulie distribution villebrequin
    même pas peur ! moi je ne tenterai même pas c'est trop risqué.
    Cette poulie je ne la démonte plus car ça sent trop l'embrouille.
    Si je dois le faire, je bloque le volant moteur avec un gros tournevis qui se prends dans les dents de la couronne d'entrainement.
