Résolu remplacement radiateur de chauffage audi a6 qu. 3,0 tdi
Discussion dans 'Intérieur' créé par lulu95, 4 Février 2016.
  1. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Je dois remplacer un radiateur de chauffage sur une Audi A6, et je voudrai savoir si une Hamme charitable pouvait me fournir des docs ou une aide sur la procédure de remplacement, si besoins voilà le fichier VIN.
    Merci d’avance
    Ludovic
  3. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    voici ce que j'ai trouvé sur Elsa en espérant que cela répond à ta question.
  4. lulu95
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Bonjour Mikadoo57,
    Merci pour la doc cela va beaucoup m'aidé, je panser qu'il fallait que je dépose le tableau e bord, ça va me simplifier les chose.
    encore merci.
    (Sujet Clôturer)
    Ludovic
    Fredbbs67 apprécie ceci.
