remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ghostk, 7 Juillet 2010.
  1. hello
    Est-ce facile de changer les silent blocs de la barre stabilisatrice de la golf IV ?
    quand il fait chaud, ils couines maintenant et c'est pas mes amortisseurs je pense (c'est ceux d'origine : quand j'appuie ça remonte sec)
    Pour le couinement : ça part et ça vient d'un jour sur l'autre, alors je pense que la chaleur joue un peu...
    le son vient de ceux de la barre, mais c'est dure d'être certain à 100%
    je compte les changer moi même
    y'a-t'il pas de parallélisme à faire si je change que ceux de la barre :?
    :-M
  3. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    je les ais changé aussi sur mon ex 4. ça se fait tout seul ;)
    @+ alex
  4. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    Merci Alex :D
    donc je déserre le boulon et hop je change :-S2
    :-M
  5. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    oulalalalal la déception
    j'arrive pas à serrer les silent blocs :_d
    j'ai remis les anciens, graissé un peu la toile intérieur et talqué l'extérieur avant de remboiter les colliers
    mes nouveaux n'ont pas de toile à l'intérieur
    Pour info, il faut absolument le nouveau collier car il y a un axe d'alignement au centre sur les nouveau silent blocs
    du coup, j'ai pris une barre de 19mm (ma BS fait 21 ) et j'ai mis les nouveaux silent blocs et les colliers et j'ai casé le tout dans un étau en répliquant la position avec la BS
    histoire de leur faire prendre une bonne forme
    j'espère pouvoir les mettre plus tard... :oops:
    snif snif la galère...... :_d
  6. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    Bizzare, j'ai changé les silenbloc il n'y a pas longtps et je n'a renceontré aucun probleme.
  7. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    moi aussi j'ai changer les miens et sa se fait tout seul hormis le manque de place.
  8. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    je n'arrive pas à rapprocher les colliers en fait :cry: et comme la vise est courte.......... :oops:
    il y a une astuce.......... ??
  9. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    Changer la vis, pour une plus longue.. c'est ce que j'ai fais !!!
  10. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    Merci suuuun
    c'est du bricolage ou tu demandes à vw pour la vise plus longue??
    je vais essayer une deuxième fois quand même.... avec un peu de chance :-M
    après teste le graissage de la toile du silent bloc fait son effet.. plus aucun bruit pour l'instant.... ;)
    ça fait plus de bien que le graissage extérieur des garages
    :-M
  11. Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    Bon, ça roule
    j'ai demandé 2 vis plus longue à mon vendeur préféré de chez vw et vue qu'elle a déjà 90000km, j'ai acheté les 2 biellettes de BS
    c'est enfin monter !
    c'est assez surprenant la force de serrage d'une vise :D
    il faut tout de même serrer petit à petit et ne pas serrer d'un coup comme un fou ;)
    un grand :-M à suuuun
    :D
  13. Re : Re : remplacement silent bloc barre stabilisatrice golf iv 2002
    You're welcome ;)
  14. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Bonjour!
    Sur une Léon de 2002 j'avais droit à un "CLONG" à l'avant droit dès que je passais une petite bosse, trou ou bien simplement lorsque je tournais le volant...
    Ne voyant pas trop d'où cela pouvait venir, j'ai changé les silent-blocs de la barre stabilisatrice sans trop de conviction car ils avaient encore l'air en bon état. Après essai le "CLONG" est beaucoup moins fort mais toujours présent.
    En étant sous la voiture, je pense avoir trouvé où cela cogne: à coté du support moteur, la barre stabilisatrice fait un léger décrochement et cette partie se trouve à peine à 3mm du berceau. Je ne comprends pas comment elle peut être aussi proche.
    Pensez-vous qu'il faille maintenant changer les biellettes de la barre stabilisatrice? Ou bien ma barre a-t-elle pu être tordue?
  15. Charlydiag
    Une photo stp B-)
  16. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Ah mince! J'ai failli prendre une photo lorsque j'étais sous la voiture, mais ça m'est sorti de la tête.
    Après avoir roulé quelques kilomètres, le "CLONG" est revenu identique à avant. J'ai l'impression que d'avoir soulevé le train avant complet puis de l'avoir reposé a estompé un peu le phénomène puis tout s'est remis en place...
    Sinon, une oreille attentive m'a dit que le bruit venait bien de la droite, mais semblait s’entendre en haut et pencherait plus pour une coupelle d'amortisseur HS?
    À suivre...
