Remplacement soufflet de direction déchiré: faut-il graisser la crémaillère?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par papyja, 20 Juin 2013.
  1. papyja
    papyja Nouveau
    bonjour
    j'ai trouvé le soufflet de direction libre sur la biellette de direction
    comme il y avait du jeu dans la rotule axiale j'ai donc changée celle ci
    la crémaillère à du prendre de l'humidité .
    Je voulais savoir s'il était possible et souhaitable de la nettoyer et graisser sans la démonter
    dans ce cas comment faut t'il s'y prendre
    y a t'il un lubrifiant spécial pour celà?
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 4 - 1JSCAJ - 1,9 TDI
    Re : Remplacement soufflet de direction déchiré: faut-il graisser la crémaillère?
    Bonjour Papyja
    Un mécanisme quel qu 'il soit doit être graissé !!!!
    Il faut donc défaire les soufflets de chaque coté , braquer la direction du coté à nettoyer puis graisser avec de la graisse à roulements ou graisse N°5 , réinstaller le soufflet , puis braquer la direction de l 'autre coté et recommencer ....
    Un soufflet déchiré ou manquant, ne passe pas au contrôle technique !!!!
