Remplacement turbo sharan 110tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fabricedro, 12 Décembre 2012.
  1. fabricedro
    fabricedro Nouveau
    Bonjour bonjour,
    je souhaiterais avoir par vos connaissances des infos pour la dépose et remplacement du turbo sur mon sharan.
    Ou puise je trouver une revu technique gratuite?
    Merci d'avance de votre aide
    Fabrice
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonjour
    il faut se présenter avant sur le forum Nous afin de pouvoir être aider
  4. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    Re : Remplacement turbo sharan 110tdi
    bonjour
    alors as tu changé ton turbo?
  5. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    bonjour
    Avril 2014. je me suis décidé à acheter sur ebay.de (allemagne) un turbo neuf que j'ai payé 300 euros.
    le montage n'a pas posé de problème particulier.
    Lever le véhicule, démonter le pot, quelques vis et le turbo tombe.
    démarrage sans problème, retour de puissance et de vitesse de pointe. j'ai mis le temps mais je me suis assuré que tout fonctionnait avant d'être certain que mon turbo était HS.
    J'ai surtout vu que les prix des turbo pour moteur AFN ont bien dégringolé.
    J'ai envie PROCHAINEMENT de réinstaller la vanne EGR que j'ai démontée.
  6. lolo-63130
    Bonjour les prix non pas dégringoler , la qualité des turbo oui car a 300 euros ce n'est pas un véritable Garrett mais une copie chinoise , même si le vendeur t'assure le contraire c'est de la copie . Aprés certaines copie de turbo n'ont pas de soucis , mais ca fait quand même pas le même kilométrage qu'un véritable sans parler des performances souvent inférieur .
  7. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    j'ai pas de souci pour l'instant quant au modèle originaux soi disant fiables, il faut savoir que c'était déjà le troisième turbo d'origine monté par le concessionnaire (ça me suffit). le problème c'est que je roule très peu. beaucoup de ville à faible allure pour de petits trajets. la prochaine voiture sera à essence.
  8. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    A propos du matériel chinois.
    Trouve sur le net: on a demandé à des virtuoses du violon de distinguer des violons made in china, parmi des stradivarius. Les virtuoses n'ont pas réussi à repérer tous les stradivarius dont la qualité était "comparable" bien que 1000 fois plus chers.
    Les chinois savent faire de la m..... soit mais ils savent aussi faire de la qualité.
  9. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Les Chinois savent très bien faire de la qualité, mais ils la gardent pour eux et nous envoient les m...es :-S2
    À+,
  10. audiman83
    audiman83 Débutant
    Saint-Lambert-la-Potherie, France
    perso je ne remonterais pas la vanne EGR, ton moteur s'en portera que mieu..
  11. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    Il doit y avoir beaucoup de vérité dans ce que tu dis.
  13. miles
    miles Débutant
    Wattrelos, France
    A4
    06/2005
    160000
    AYM
    Franchement, n'hésite pas, c'est tout à fait abordable.
    démonter les durites supérieures reliées au turbo.
    démonter la roue avant droite et les protections autour des roues.
    démonter le pot échappement (la partie moteur seulement).
    et là tu as accès au turbo en travaillant sous la voiture. le turbo s'extrait par le bas de la voiture après avoir déposé l'alimentation en huile et les 2 durites qui sont reliées au turbo.
    Je l'ai fait 3 fois sur mon sharan.
    la seule pièce tordue à demonter c'est un collier qui maintient une durite sur le turbo. ce sont des colliers qu'il fait écarter. la prise n'est pas évidente, tu peux mettre 5s ou passer 1/4 d'heure dessus. La prochaine fois j'achète le demonte-collier, y'en a plein sur ebay.
    allez bon courage
